Установка лебедки
ШиШоНыШ
Установка лебедки
Сообщение ШиШоНыШ »
Как просто устанавливается лебедка на модификацию машина без лебедки
Что для этого нужно кроме:
лебедки
КОМа
2-х карданов
опоры карданов
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Рычаг включения КОМа, направляющие ролики для троса на бампер, руки и время.
Бампер под лебёдку ( ну или пилить свой ) Второй вариант предпочтительнее , родные ролики надо переделывать . Вернее переделывать их крепление . Горизонтальный можно не трогать , а вертикальные переносить вперёд.
Я не знаю про машину совсем без ничего , но если на машине стоял генератор , то лебёдка просто так в раму не ставиться . Не совпадает крепление .
Сделать не сложно . Пара уголков ,болгарка , сверлить . :D
Когда ставил КОМ на уже установленную КПП не смог прикрутить 1 гайку крепления. Проблем не было .
Вообше установка лебёдки задача не сложная и даже приятная. :D
RLAN
Сообщение RLAN »
Выкладываю фото установленной на Садко лебедки 66го.
КОМ покупал на заводе. 600 у.е. С трудом с третьего захода.
Лебедку брал с армейской разборки за 160 у.е. (состояние среднее)
Карданы с промежуточной опорой на другой аналогичной за 35 у.е. в отличном состоянии.
Но этих карданов не хватало, взял УАЗовский за 20 у.е. Подходят по крестовинам.
Рама удлинена двумя швеллерами.
Родная поперечная балка сдвинута назад и повернута наоборот.
К ней переварена точка крепления кабины.
Лебедка установлена на своих балках. Ролики 66 (10 у.е.) закреплены на передней балке.
Бампер усилен, расширен, вырезано окно.
Промежуточная опора стоит ниже рамы, закреплена к раме и к накладке, прикрученной к раме снаружи.
Выхлопная труба переваривалась по месту.
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=1743
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=1744
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=1745
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=1747
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=1748
Спасибо, классные фотки ..... а продольные швеллера прикрутил просто на все отверстия, которые были в раме?
Владивосток
Сообщение Владивосток »
Други а вот подскажите, у меня трос через тросоукладыватель проходит под бампером и без роликов, вопрос в чем: пилить ли бампер или ставить ролики либо еще какие направляющие в нижней части бампера, и если стваить то как?
ballast
Сообщение ballast »
[quote="
Владивосток
ГАЗ 66 с низким кунгом, работала у связистов.
Владивосток писал(а):ГАЗ 66 с низким кунгом, работала у связистов.
А покажите фото крепления лебёдки к раме . Если это то что я видел у наших связистов ( лебёдка закреплена ниже при помоши проставок ) , то это очень плохо . Для самовытягиванния такое крепление слабовато .
Владивосток
ОК. В выходные сфоткаю, единственно подскажите как на сайт фотки залить.
Галерея - добавить
ballast
Сообщение ballast »
[quote="rencom"]
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
лебедки
КОМа
2-х карданов
опоры карданов
Я поставил лебёдку вместо генератора. Всё встало на свои места. Переделок небыло.
Дмитрий писал(а): Я поставил лебёдку вместо генератора. Всё встало на свои места. Переделок небыло.
Что и крепление лебёдки к раме совпало ? У меня не подошло ....
Владивосток
Я когда машину брал их было 2 в продаже, так вот на моей между бампером и кабиной нормальное пространство (помоему специально под лебедку идет), в которой закреплена лебедь, причем спереди помоему есть крепление и к бамперу, а вот у второго 66 данного пространства не было, каким образом там стоит лебедка не знаю, и лебедь у него без тросоукладывателя и трос вообще болтается понизу.
Владивосток
Лебедку отфоткал, теперь подскажите как в галерею выложить все скопом, или по одной так и закчивать. Как создать "Личные/Владивосток"?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Пока просто выложи в "Личные", если конечно фото не много и напиши письмо Фею. Когда создастся папка "Личные/Владивосток" не забудь перенести туда свои фото.
Владивосток
Выложил фотки в галерее Личнык/Владивосток (Спасибо Доброму Фею за оператьвность). Жду теперь коментариев. Мож че переделывать надо. Немного описания. Закреплена лебедь за нижнию часть рамы через уголки, спереди крепление так мже имеется и к Бамперу.
Фото не совсем удачные ,но и так видно .
Судя по этому фото http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... a_1828.jpg
крепёж очень хлипкий . Связистам кабеля протягивать может и хватало , но в грязи лебёдка уедет вперёд ....
1 поднимать лебёдку вверх ( на штатное место )
2 что то делать с диаметром барабана ( иначе упрётся в кабину ) .
Можно конечно провести испытания , вдруг и так выдержит , но передний свес маленкий - это плохо.
Владивосток
А есть ли у кого фотки Как стоит нормально лебедка, что бы понимать как ее поднимать?
