электролебедка
Grisha
электролебедка
Сообщение Grisha »
кто то ставил вперед дополнительно к мехнике еще электрику. т.е. спереди две лебедки.
как расположить удачнее? я думаю пака. кроме того что к раме спереди вдоль на болты крепить высокие швеллеоа на них пластину и на нее лебедку - выпиливать решетку радиатора - т.е. электрика сверху механики закреплять - ни че непридумываеться. вроде так напальцах пака ничего - но к механике уже трудновато подбираться будет - ну там если че кувалдой уже неразмахнешься.
Grisha
Re: электролебедка
Сообщение Grisha »
вот подумалось - лебедка близко к радиатору получаеться - т.е. при обрыве троса или если борода на нем образовалась - то можно радиатор коцнуть.
Re: электролебедка
Может назад ? Там электролебёдка нужнее .
Re: электролебедка
Гриш, твою-б энергию, да в мирное русло... :D
Grisha
Re: электролебедка
Сообщение Grisha »
rencom писал(а):Может назад ? Там электролебёдка нужнее .
я тож - сначала назад хотел механику - потом понял что назад механикой лебедиться вообще сложновато будет - решил электрику - по идее желательно бы вперед механика + электрика и назад электрика.
ну так скахать - вспоминая советские времена - что то там было про пятилетки - ну типа - план на пятилетку
две 15 000 футовые лебедки 12 V - надо сразу продумать - если в следующей пятилетки дизель втыкать (ну вдруг) - то скока там вольтов - вдруг 24 V ? - а лебеди на 12 V
прикольно так - засадил пепелац - двумя лебедками паралельно залебедился механикой и электрикой - ИИИИИ.....
мосты оставил и говнах - рама выехала отдельно ))))))))))))))))))))))
Grisha
Re: электролебедка
Сообщение Grisha »
Илья. писал(а):Гриш, твою-б энергию, да в мирное русло... :D
брат шииковод - дак ведь это и есть мирное ))))))))))))))
Grisha
Re: электролебедка
Сообщение Grisha »
ну как это вот бывает такое - чудо или счастливый случай - (или не счастливый) "случайно" - стал свидетелем газуха застряла и подьехал Ниссан и все по уму - пивязал задницу к дереву и залебедил газуху - ну и в итоге - нах не нужна электрика на 66 - слаба.
12 000 футовый CAM-AP - у ниссана стоял
Re: электролебедка
Сообщение Домье. »
Лебедки на 66ой нужны от 15000 , оптимально ставить назад и тянуть трос вперед . у меня все три лебедки стоят сзади ,для развесовки когда с пустым бортом ездишь . электрика 1шт вперед ,механика 1 шт вперед , электрика назад 1 шт . первоначально думал одну электрику через блок , но это не очень удобно да и запас лебедок на борту карман не тянет и развесовка выходит идеальная ,что очень важно в грязи
ogustus
Re: электролебедка
Сообщение ogustus »
Для чего две вперед,дублируют друг друга?
Grisha
Re: электролебедка
Сообщение Grisha »
Домье. писал(а):Лебедки на 66ой нужны от 15000 , оптимально ставить назад и тянуть трос вперед . у меня все три лебедки стоят сзади ,для развесовки когда с пустым бортом ездишь . электрика 1шт вперед ,механика 1 шт вперед , электрика назад 1 шт . первоначально думал одну электрику через блок , но это не очень удобно да и запас лебедок на борту карман не тянет и развесовка выходит идеальная ,что очень важно в грязи
разделю - но у тя как я понимаю унимог?
шишка 4.5 тонн
унимог 2,8-3,3 тонн
тебе 15 000 шка как раз - шишке - слабовата мб ?
Re: электролебедка
Сообщение Домье. »
ogustus писал(а):Для чего две вперед,дублируют друг друга?
быстрая электрика чтобы подтянуться оперативно и если мотор заглохнет , механика для длительных силовых упражнений
шишка 4.5 тонн
унимог 2,8-3,3 тонн
да Унимог, боевой расчетный вес при выездах в лес ровно 3тонны .
А про пятнашку я написал ОТ , на этой величине бюджетные лебедки заканчиваются .
Всегда можно и блок использовать , а если 2*1500 шишигу из грязи достать не может , надо мелиоративные работы производить чтобы машину не поломать
[img]http://s010.radikal.ru/i311/1201/03/7331641870d8.jpg[/img]
Grisha
Re: электролебедка
Сообщение Grisha »
у меня стояла лебедка на лесном джипе сзади и была прокинута вперед - для развесовки норм. Но есть минус - трос невидно когда сматываешь - разматываешь - а уж если перемотало - то вообще неудобно че то сделать - особенно если пепелац в говнах.
Но при таком количесве - как у тебя
шишка 4.5 тонн
унимог 2,8-3,3 тонн
выходит что и ничего не страшно.)))))))))
Re: электролебедка
Сообщение Домье. »
Она когда в базе отлично наматывается , на электрике стоит штатный тросоукладчик , на механику тоже думал поставить но пока отказался , нормально и так укладывается . да еще у всех наших лебедок бока на катушках кривые ,гуляют и в образовавшуюся щель может трос проскользнуть и будет очень плохо .
Вот пример лебеды с нормальной катушкой и роликами
Самосвал66
Re: электролебедка
Сообщение Самосвал66 »
Приветствую участников, а кто-нибудь ставил на штатную мех.лебёдку электропривод (вместо кардана с КОМа)? от чего лучше подходит? какие обороты должны быть (у движка и у барабана)? Вопрос актуален для всех самосвалов из-за занятости другим КОМом. Поиск ничего не даёт, поставить тайваньскую электрохрень от 15000фунтов всегда успею. А от штатной лебёдки совсем отказываться не хочу. Желательны фото, чертежи. Взял бы готовый вариант. Прошу поделиться опытом
Re: электролебедка
Самосвал66 писал(а): Вопрос актуален для всех самосвалов из-за занятости другим КОМом.
Есть раздатка с которой можно с успехом получить механический привод на лебёдки переда или зада хоть разом, хоть по отдельности. Можно НШ повесить на раздатку а лебёдку оставить в штатном состоянии. Можно переделать КОМ под лебёдку добавив туда выход под НШ. А можно всё повесить на НШ и сделать лебёдке гидропривод.
Вариантов до беса, всё упирается в возможности (доступность токарки) и фантазию. ))
Костя09
Re: электролебедка
Сообщение Костя09 »
Grisha писал(а):вот подумалось - лебедка близко к радиатору получаеться - т.е. при обрыве троса или если борода на нем образовалась - то можно радиатор коцнуть.
Как вариант. На Узика существует РИФовская приблуда - площадка для съемной лебедки, а в бамперах соответственно крепежи. Таким образом одну и ту же лебедку можно поставить и вперед и назад и ездит она в кунге в сухости и тепле, что для электрики важно, и пользоваться штатной механикой не мешает. Но как справедливо вы заметили выше.... слабовата.
8-912-824-сорок семь-09
Re: электролебедка
Сообщение Домье. »
Для грузовика нужен шеснадцатитысячник , квадрат он вывернет за раз и минимум пара людей нужна чтобы его в грязи крепить
Костя09
Re: электролебедка
Сообщение Костя09 »
Домье. писал(а):Для грузовика нужен шеснадцатитысячник , квадрат он вывернет за раз и минимум пара людей нужна чтобы его в грязи крепить
А сколько людей нужно, чтобы распутать „бороду” на механике под штатно установленой электролебедкой. :D Таскать тяжело, но как правило и ездишь не один. РИФовский квадрат я предлогаю как прообраз естественно усиленную конструкцию. Можно болтовую конструкцию.... Короче варианты есть. Опять же данная конструкция (за счет того что лебедка все таки одна) позволит купить одну более дорогую и мощную лебедку тем самым снизит бюджет и опять же дорогая машина (лебедка) при неиспользовании лежит в кунге и защищена от воды, грязи и воров. Наверное если бы я решил заморочиться электролебедкой то сделал бы так.
Re: электролебедка
Сообщение Домье. »
Один человек с доп электрикой и справиться :D .
По уму надо ставить одну электрику на зад а трос протягивать вперед с возможностью вытащить петлю назад
Костя09
Re: электролебедка
Сообщение Костя09 »
Может конечно мое предубеждение... Но я предпочитаю видеть движение троса и намотку его на барабан. Но это чисто моя прихоть. Можно и назад поставить электрику и предусмотреть возможность протащить трос вперед.. Короче кому как удобно. :D
