Нужен ВАШ совет друзья!
- сосед снизу
Всем доброго вечера.
Не судите строго что создал новую тему, но действительно нужен Ваш совет.
У меня 66 без лебедки. Хочу купить весь комплект и поставить....
Ситуация такая:
Предлагают мне лебедку в сборе - она стоит на 66. Полез я смотреть ее под машину... подергал за карданы.... а они ходуном ходят. Люфт получается огромный!
Теперь вопросы:
Скажите пожалуйста, так должно быть? стоит ли брать такой комплект? в чем может быть причина? и как это устраняется (если это возможно)?
Спасибо. С уважением.
Ситуация такая:
Теперь вопросы:
- Модель: МАЗ
Re: Нужен ВАШ совет друзья!
Если окажусь не прав.Спецы поправят. Мне думается что это нормальный люфт в шлицах.(У мну когда лебёдкой выбираешь,газанешь чтоб побыстрей сматывал,карданы аж за защиту начинают стукать.(защита маленькая такая именно эти карданы защищает---это для тех кто не знает о их сосуществовании.)А это значит что карданы в шлицах ходуном ходят.
- Пархат
Такая же ситуация если газуешь.
- сосед снизу
то есть это допустимый факт?!
- Модель: МАЗ
сосед снизу писал(а):то есть это допустимый факт?!
х.з. Без вариантов. При лебежении нагрузки разные. Карданам свободный ход нужен. Иначе переламает всё нахрен.
Я варил прямой, без промопоры, люфтов никаких в крестовинах не было, шлицевая часть плотная без биений, так ничего не ломало.
Родные карданы до этого тоже болтались. Там просто шлицевое короткое, вот его и разбивает.
- Штурман
На все свои машины ставлю прямые карданы без пром.опоры, просто и надежно. Под отбойник на раме подкладываю проставку 20мм, вот и все!!! Плюс- стартер можно сразу снять, а в штатном варианте сначала надо снимать один кардан.Ставь прямой и не заморачивайся!!
- сосед снизу
Штурман писал(а):На все свои машины ставлю прямые карданы без пром.опоры, просто и надежно. Под отбойник на раме подкладываю проставку 20мм, вот и все!!! Плюс- стартер можно сразу снять, а в штатном варианте сначала надо снимать один кардан.Ставь прямой и не заморачивайся!!
Как его сделать этот прямой кардан? из чего? каких размеров?
Спасибо за ответ и за терпение.
Вот тут штурман все объяснил viewtopic.php?f=35&t=12589&p=38560&hilit=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D1%83#p38560
- Модель: ГАЗ-66-14
сосед снизу писал(а):Скажите пожалуйста, так должно быть? стоит ли брать такой комплект? в чем может быть причина? и как это устраняется (если это возможно)?
У меня новая лебедка, никаких люфтов нет. Но можно попробовать заменить карданы на короткие УАЗовские (кардан от раздатки до переднего моста), правда они немного длиннее и их придётся укорачивать. Зато фланцы подходят к промопоре
