вопрос по карданным валам!!!
romandos77
Сообщение romandos77 »
для подсоединения коробки отбора мощности КОМ-68 требуется карданный вал с фланцем!!!
после долгих поисков вычитал следующее:
Карданная передача привода насоса пожарной автоцистерны АЦ-40(130)-63Б состоит из двух карданных валов от автомобиля ГАЗ-51 и промежуточного вала и двух его опор, установленных на поперечинах рамы на двух резиновых втулках, выполняющих роль амортизатора.
вопрос в следующем: установочные размеры фланцев кардана газ 51 эксклюзивны или они эдентичны фланцам например газ 66!!! фланец ком у меня есть а карданов для примерки нет!!! если кто в курсе отзовитесь пожалуйста!!!
так же ищу кардан газ 51 под переборку или газ 66 если он эдентичен по фланцам в москве или подмосковье север запад!!!
Re: вопрос по карданным валам!!!
Фланец у тебя есть . В чем проблема померять ?
Я к пожарному кому приладил штатный кардан от лебёдки , через переходные шайбы .
romandos77
хотелось бы без переходника попробывать!!! если не получится тогда буду точить!!! просто померять не где!!! вот и спрашиваю!!!
Щётка
Сообщение Щётка »
Обратился бы в сервис, там бы помогли и с размерами.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
флянцы у них абсолютно одинаковые
chopper
Сообщение chopper »
У меня тоже вопрос по карданам.
Кто-нибудь пробовал его балансировать "на коленке"? Если получилось, то как это делается?
Щётка
Сообщение Щётка »
самостоятельная балансировка вообще дело сомнительное.
я всегда в специализированных ремонтах делаю.
Щётка писал(а):самостоятельная балансировка вообще дело сомнительное.
Вам удобно, ведь в Кардан-балансе работает)))
