КОМ-толщина прокладки
Александр&К
Сообщение Александр&К »
Подскажите, как правильно подобрать толщину прокладок между коробкой и КОМ.
Viking-Tver
Re: КОМ-толщина прокладки
Сообщение Viking-Tver »
Как вариант по шуму.
зелёный
Сообщение зелёный »
А измерить сложно;
Александр&К
Варианты по "шуму" и по тому как включается конечно хороши но уж больно мешкотно снимать и ставить а делать это придётся часто чтобы методом подбора определить нужную величину. Интересует есть ли такие методики - измерил в нескольких местах ( вопрос в каких?) и потом вычислил толщину прокладки поставил и всё зер гуд. :D
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Александр&К писал(а):Варианты по "шуму" и по тому как включается конечно хороши но уж больно мешкотно снимать и ставить а делать это придётся часто чтобы методом подбора определить нужную величину. Интересует есть ли такие методики - измерил в нескольких местах ( вопрос в каких?) и потом вычислил толщину прокладки поставил и всё зер гуд. :D
Зачем каждый раз снимать?Я делал так(речь про КОМ РК,но и на кпп думаю,так же можно):ставил КОМ с одной картонной прокладкой,притягивал и проверял лёгкость включения и зазор в зацеплении(вращая за конец вала КОМ туда-обратно проверял,есть ли люфт в зацеплении).Если ком "зажимало",то ослаблял его,немного отводил и подсовывал полоски картона сверху и снизу и снова притягивал и проверял.Когда определился с количеством прокладок,тогда КОМ снял,вырезал прокладки и поставил.Потом Уже можно и по шуму проверить при работе.Но всё должно с первого раза получиться.
С уважением.
Иван Токарь
Сообщение Иван Токарь »
А вообще то в книге черным по белому написано- в случае замены уплотнительной прокладки между фланцем картера коробки отбора мощности и привалочной поверхностью коробки передач нужно следить за тем,чтобы толщина этой прокладки была 0,7-0,9 мм.
ПО факту , у меня на раздатке около 1 получилось . Иначе зажимало.
камазюник
Модель: КАМАЗ
Сообщение камазюник »
знакомый агрегатчик так делал-между шестернями бумажку на соледольчик и прокручиваешь.зажимает пока не начинает рвать..
камаз-53212,юник-500
л-т
Сообщение л-т »
rencom писал(а):ПО факту , у меня на раздатке около 1 получилось . Иначе зажимало.
По месту притянул прокручивая, зажало , чуть отпустил, обмерил по кругу, вывел среднее арифметическое, вырезал прокладку вычесленной толщины, поставил, нормально. Лучше пусть чуть слабее будет, чем хрустнет. Так делал на КамАЗе когда КОМ на КПП порвало. Думаю аналогия та же.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
