Установка КОМа
Nikita21
Установка КОМа
Сообщение Nikita21 »
В выходные замучился ставить КОМ, а именно прикручивать правый верхний болт.Потратил кучу времени.
Подскажите, его ставят на снятой КПП получается или все так мучаются?
Re: Установка КОМа
либо без него ( личный опыт )
либо болт с внутренним шестигранником .
andrewk
Re: Установка КОМа
Сообщение andrewk »
в общем-то там должны быть шпильки, но если ставить без съёма кпп то ставим болт =)
болт закрутить можно двумя ключами накидными Г [img]http://www.snabstar.ru/images/27130-10-11.jpg[/img] образных с разными углами излома + болгарка для спила лишего металла с ключей и немного терпения. Кстати можно поискать болт под 12 мм голову.
КПП снимать останавливает только лишь съём полика.....а в общем проще коробок уронить чем шпильки крутить с установленным комом.
Открытые категории B, C, D ;)
Re: Установка КОМа
для снятия кпп не обязательно снимать полик, можно вытащить рычаг переклучения
Nikita21
Re: Установка КОМа
rencom писал(а):либо без него ( личный опыт )
Спасибо, вот такой надо точно сделать. :D
Nikita21
Re: Установка КОМа
andrewk писал(а):в общем-то там должны быть шпильки, но если ставить без съёма кпп то ставим болт =)
Спилил болгаркой 3 ключа, хотел уже было варить спец ключ, но немножко терпения дали результат :D болт однозначно с шестигранником рулит.
На машине не было лебедки, соответственно в кпп болты под крышку а не шпильки, как то так.
andrewk
Re: Установка КОМа
Сообщение andrewk »
в общем у болтов шаг резьбы 1.25 т.к. держат только крышку, а для кома нужны шпильки с шагом 1.0(шпильки с двумя резьбами)..надеюсь не открутится...
сосед снизу
Re: Установка КОМа
Сообщение сосед снизу »
Всем доброго дня! подскажите, для того чтобы снять КОМ с 66 и поставить его на другой 66 .... КОРОБКУ СНИМАТЬ НУЖНО?
спасибо.
Re: Установка КОМа
нет . Но 1 болт очень неудобно . Можно отодвинуть КПП на шпильках.
сосед снизу
Re: Установка КОМа
rencom писал(а):нет . Но 1 болт очень неудобно . Можно отодвинуть КПП на шпильках.
это верхний который?...
спасибо за подсказку.
goshan_r
Re: Установка КОМа
Сообщение goshan_r »
Вот тоже прикрутил КОМ без этого болта. Так теперь оттуда масло прет при работе лебедки!
И еще.. Сколько масла заливать надо в коробку с КОМ? Залил, как обычно, по заливное отверстие КПП. Но при этом в КОМ уровень получился уж очень большой- практически полностью заполнен маслом. Понимаю, что так быть не должно, да и гонит через отверстие под болт возможно потому, что уровень высокий. Да и масло вспенивается. Так сколько лить?
Re: Установка КОМа
goshan_r писал(а): Сколько масла заливать надо в коробку с КОМ?
У меня входит 5.2 литра по пробку. Масло не вытекает. Все болты стоят.
goshan_r
Re: Установка КОМа
Вот и у меня влезло примерно столько же. Но есть подозрение, что это перебор. Даже не потому, что вытекает, а потому, что вытекает сильно вспененное. Ведь этот гоголь-моголь не может нормально смазывать. Не случайно ведь во всех механизмах указан и максимальный уровень.
Кстати, залез сейчас в книжку. В КПП без кома-3 литра, с комом- 4,2. Выходит, надо не под пробку заливать?
Andrey19rus
Re: Установка КОМа
Сообщение Andrey19rus »
Тоже интересен последний вопрос.
Поставил КОМ, а сколько лить масла не знаю....
Re: Установка КОМа
Когда заливал масло в коробку, ухнул туда литров 8, лишнее вытекло через сапун
Yuraz
Re: Установка КОМа
Сообщение Yuraz »
Скажите, есть ли у КОМ сальник? Смотрю у фланца подшибник голый стоит, это так и надо?
И второе, КОМ на самосвал, под гидронасос, включается когда надо. А вот КОМ на ГАЗ-66 под лебёдку - он что всегда крутится (т.е. = в нейтралке)
сосед снизу
Re: Установка КОМа
Yuraz писал(а):Скажите, есть ли у КОМ сальник? Смотрю у фланца подшибник голый стоит, это так и надо?
Тоже интересно.... подскажите, друзья у кого лебедка стоит, какие положения у рычага КОМа? как им пользоваться?
Прошу прощения за глупые вопросы.
Спасибо.
Re: Установка КОМа
положений три.
в среднем на нейтрале он жестко фиксируется замком.
видел машину у которого рама была изогнута.
захочешь не сделаешь.
а водила говорит забыл рычаг включения лебедки поставить на замок
вот и результат.
потом замок снимаешь т.е. откидываешь в сторонку фиксатор и вперед или назад.
в одном на размотку в другом на смотку.
Yuraz
Re: Установка КОМа
Сообщение Yuraz »
Пархат писал(а):а водила говорит забыл рычаг включения лебедки поставить на замок
Т.е. на ходу включилась лебедка? Или что произошло? Вопрос, этот замок надо сделать самому, в "полике"? Если его нет изначально (может сняли до меня)
И повторю 2 вопроса вчерашние, про сальник в КОМ, и про то что - КОМ всегда в зацепке получается?
Костя09
Re: Установка КОМа
Сообщение Костя09 »
Спасибо.
Штатная лебедка: вперед размотка, назад смотка, среднее положение нейтраль. По сути функции те же что и КОМа гидронасосов, только с реверсом. Замок рычага штатный -вилка по сути, которая опускается на рычаг и не дает ему самопроизвольно включаться, а при работе откидывается. Самодельный можно сделать любую конструкцию, лишь бы зафиксировать рычаг. От вибрации рычаг может включиться теоретически... Чаще ошибочные включения.
Юра. Какой торчит подшипник? Какой сальник? Где именно? С какой стороны смотреть?...... Вроде бы не торчит ничего, хвостовик ты имеешь ввиду вал со шпонкой, или у тебя снята задняя крышка КОМа? Корпус КОМа маслонаполненый, значит и сальник должен быть по любому если вал выходит наружу. Ты хоть фотки выложи своего КОМа. Крутиться или нет шестерня КОМа в нейтральном положении лично я никогда не заморачивался, тебе зачем? Покрути за шестерню включенный КОМ и в нейтрали и все будет понятно
8-912-824-сорок семь-09
