Лебедка на 66-40(родной турбодизель)
sanych
Сообщение sanych »
Люди! Лебедка от бензиновой Шишки подходит на дизель 544.10 ?
У меня её нет хочу купить, а что покупать не знаю
л-т
Re: Лебедка на 66-40(родной турбодизель)
Сообщение л-т »
Так лебёдка подойдёт по любому, смотреть надо на КПП - какой КОМ подходит... что бы крутить её родимую...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Александр&К
Сообщение Александр&К »
Штурман
Сообщение Штурман »
Встает Зиловская после небольшой переделки...
sanych
Сообщение sanych »
Огромное спасибо! Как думаете, брать нужно новую или б\у тоже можно? (как они снашиваются)
sanych
Сообщение sanych »
Штурман писал(а):Встает Зиловская после небольшой переделки...
Если зиловская, то органы управления подходят?
Штурман
Сообщение Штурман »
sanych писал(а):Если зиловская, то органы управления подходят?
Тоже надо подгонять... :(
sanych
Сообщение sanych »
Отдал машину для установки лебёдки, сначала сказали что всё поставят, а теперь говорят что кома у них нет....
Люди! продайте К О М пожалуйста!
! На Турбодизель с 5ти ступенчатой коробкой !
или подскажите где взять
sanych
Сообщение sanych »
Помогите, механик говорил что рама мешает для установки зиловского кома, что её пилить нужно, мол немного не лезет.
Какие переделки нужно сделать подскажите, Я ему всё передам пусть доробатывает.
Штурман
Сообщение Штурман »
Звони, проконсультирую... 8-903-275-14-3 шесть Дмитрий...
Странник
Сообщение Странник »
Есть для продажи новая родная КОМ для 5-ст КПП. Выход - вал/шпонка 30мм. Покупал в магазине за 17т.р.
sanych
Сообщение sanych »
Странник писал(а):Есть для продажи новая родная КОМ для 5-ст КПП. Выход - вал/шпонка 30мм. Покупал в магазине за 17т.р.
Спасибо огромное. мне установили что то . сегодня забираю машину.
За установку ком и лебёдку отдал 34 тыр
поглядим как работает.
sanych
Сообщение sanych »
А кардан к ней чем крепится?
Я куплю у вас её!
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
Там такой же вал с сегментной шпонкой, как на лебёдке.
sanych
Сообщение sanych »
Забрал сегодня машину....
Ну как без КОСЯКОВ*?
Ролики укладчика троса на бампере на 100 мм в бок от лебедки смещены :-o Я их спрашиваю: как вы себе представляете трос будет ровномерно наматываться?
- Даа, что то не то, это потому что сначала пробовали один ком, а потом, под твой что ты превез, пришлось лебедку сместить в право (иначе целиковый кардан цепляет за картер двигателя)
забрал свой старый бампер, буду резать в нём по месту прямоугольное окно, и прикручивать тросо-укладчик роликами наружу.
По поводу рычагов. Был изготовлен (варен-переварен) новый рычаг включения, включает тяжело , как разматывает трос я не понял, по моему на задней скорости только.
вот такие пироги.
Странник
Поздравляю с успехом!
Если включает тяжело - это плохо. Надо выяснить причину, чтобы не ломать ничего. Сама КОМ сделана очень грамотно и переключается легко. У рычага три положения: намотка, нейтраль и размотка. Скорости разные. Обязательно проверьте рукой легкость вращения КОМ, т.к. ее зацепление с КПП регулируется толщиной пакета прокладок. Наверняка никто этим не морочился. Это важно! Если зацепление без люфта(зажато), то скоро разлетится или КОМ, или КПП. Хорошо еще, что прямой кардан прошел. И фото в студию.
sanych
Сообщение sanych »
Фотки завтра...
По сути
как должен включатся ком, как определить толщину пакета? как диагностировать?
куда подбирают пакет(место)
sanych
Сообщение sanych »
sanych писал(а):Фотки завтра...
По сути
между коробкой и комом пакет из какого материала (паранит или сталь)
Странник
Сперва надо просто проверить зацепление - может, и не надо ничего подкладывать. С завода видел пакет 3мм из картонных прокладок, но лучше что-нибудь пожестче. Можно из стального лючка (если его отдали) вырезать середину. Это все надо было делать в момент установки: пока не затянуто и нет масла в КПП. Можно было и способом замеров.
sanych
Сообщение sanych »
Вот что сделали , и что я переделал.
Ком включается тяжело, т.к . , его рычаг слишком далеко от центра масс. Сделать можно, но нужно менять расположение впускного коллектора (забор воздуха), он мешает для установки "родного рычага", а то что мне сделали, барахло!
Губы пришлось наружу, с Рычагом буду думать.... :twisted:
ВОТ рычаг
ВОТ рычаг
А ВОТ И РЫЧАГ!!!!!!!!!!!!
вот прямой кардан
вот прямой кардан
тросо-укладчик наружу
