Задняя лебедка на халяву.
Штурман
Сообщение Штурман »
Изучив конструкцию КоМов на коробку как газоновских, так и зиловских, пришел к интересному выводу. Чтобы получить выход на КОМе назад, достаточно изготовить новый выходной вал и проточить крышку под сальник. Вал должен быть симметричным. т.е выход вперед и выход назад. Технически не очень сложно. Ну и дальше от этого вала запитываем что угодно сзади. Карданы тянуть назад немного неудобно, но это все мелочи. Единственный нюанс такой схемы- муфты на лебедках всегда должны быть расцеплены!!! Классическая схема- плюхнулся в овраг так, что до лебедки не достать. Соответственно она должна быть не рабочей. Да и работая передней лебедкой, не забываем отключить заднюю и наоборот. Какие мысли? Если дойдут руки, попробую сделать рабочий вариант.
Re: Задняя лебедка на халяву.
Усилие вперед-назад сильно разное. И изготовить новый вал- прочный и закаленный- сложновато. Да и кардан придется тянуть с двумя подвесными... Короче, как-то не айс.
Именно так у меня на 3307 две и работают - поочерёдно. Тягаясь передней, отключаю заднюю и наоборот. Только запитано всё от КОМа на РК, потому что КОМ на КПП занят самосвалом, да и КОМ от 66-го туда всё равно не влезает.
Сообщение Домье. »
AlexanderN писал(а): Да и кардан придется тянуть с двумя подвесными... Короче, как-то не айс.
У меня 2 подвесных идет , отлично работает -1000 об мин
Домье, я понимаю, что тебе отчаянно надо забарыжить свои ушатанные гробы, но здесь явно не лохи, которых ты смог бы обуть.
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
А у лебедочного кардана разве 1000 оборотов? Мотор тогда должен под 3 молотить. Или ПЧ РК не 1:2,5 как на 66?
AlexanderN получает очередное предупреждение . И по совокупности бан на неделю .
Чертеж вала у кого-нибудь есть?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Штурман писал(а):...Единственный нюанс такой схемы- муфты на лебедках всегда должны быть расцеплены!!! Классическая схема- плюхнулся в овраг так, что до лебедки не достать. Соответственно она должна быть не рабочей. Да и работая передней лебедкой, не забываем отключить заднюю и наоборот. Какие мысли? Если дойдут руки, попробую сделать рабочий вариант.
А чего мудрить? на лебедке, нерабочей, закрепить конец троса на барабане, как на катушке с нитками, и пусть она крутиться в холостую.
Мощности, думаю, она много не заберёт.
Добрый-Эхх
Сообщение Добрый-Эхх »
Вот уже давно размещал, чел сделал,и описал(не путать с другим термином :lol: :lol: ) http://4x4.primorye.ru/vehicle.aspx?id= ... eSupport=1
avv
Сообщение avv »
Штурман писал(а):Изучив конструкцию КоМов на коробку как газоновских, так и зиловских, пришел к интересному выводу. Чтобы получить выход на КОМе назад, достаточно изготовить новый выходной вал и проточить крышку под сальник. Вал должен быть симметричным. т.е выход вперед и выход назад. Технически не очень сложно. Ну и дальше от этого вала запитываем что угодно сзади. Карданы тянуть назад немного неудобно, но это все мелочи. Единственный нюанс такой схемы- муфты на лебедках всегда должны быть расцеплены!!! Классическая схема- плюхнулся в овраг так, что до лебедки не достать. Соответственно она должна быть не рабочей. Да и работая передней лебедкой, не забываем отключить заднюю и наоборот. Какие мысли? Если дойдут руки, попробую сделать рабочий вариант.
А как выглядит задний выход у КОМ БРДМ?
Добрый-Эхх
Добрый-Эхх писал(а):Вот уже давно размещал, чел сделал,и описал(не путать с другим термином :lol: :lol: ) http://4x4.primorye.ru/vehicle.aspx?id= ... eSupport=1
Там даже фоты есть.
AlexanderN писал(а):Усилие вперед-назад сильно разное.
Дак назад чаще всего выбираться придется по своей колее.
Сообщение Домье. »
краданы БТР, подвесные Газель , мотор 5000об ком 1000об
[img]http://i073.radikal.ru/1004/30/2fc71eb72d35.jpg[/img]
Странник
Сообщение Странник »
Втулки внутри барабана не рассчитаны на такое. Надо бы подшипники внедрить. Еще трудно удержать трос от разматывания на свободном барабане. Может, просто сделать съемный трос на задней лебедке, а она пусть крутится. Он и длинный не нужен. Зацепил ушком за болт, сделал пять оборотов и можно работать. Задней, ведь, часто не пользуешься.
Славон писал(а):Именно так у меня на 3307 две и работают - поочерёдно. Тягаясь передней, отключаю заднюю и наоборот. Только запитано всё от КОМа на РК, потому что КОМ на КПП занят самосвалом, да и КОМ от 66-го туда всё равно не влезает.
Ком от 66-го ставится на 3307, только надо раму маленько обточить - миллиметров 10 мешается. Если сделано всё аккуратно, то никаких проблем в этом месте в будущем не будет.
А вообще интересно посмотреть на такую конструкцию - РК на ГАЗ - 3307! Поставил туда РК как на Садко? И для чего? Планируется передний ведущий мост или просто вместо подвесного подшипника для привода лебёдок?
А так-то КОМ на КПП позволяет перевернуть вал, чтоб он смотрел не в перёд, а назад. По крайней мере знакомый у меня так делал и ставил лебёдку под кузов ГАЗ 53. Так-же было два подвесных и работала она прекрасно!
andrei писал(а):Ком от 66-го ставится на 3307, только надо раму маленько обточить - миллиметров 10 мешается. Если сделано всё аккуратно, то никаких проблем в этом месте в будущем не будет.
Тогда я теряю самосвал. Но за мысль спасибо.
Садко я до 26-го июня сего года в глаза не видел, потому всё слямжено с 66-го. :mrgreen: Для понижения передач она используется, в тяжелых дорожных условиях. Когда надо аккуратно преодолеть тяжелый участок дороги, или въехать\выехать спокойно, без лишнего подгазовывания и мучения сцепления. По тем же делянкам передвигаться. Спокойно, без напрягов.
Передний мост воткнул бы, да узаконивать муторно. Так ездить уверенности не находится, торчать дюже будет. :D
А что он торчать-то будет? Оставляй колёса родные и получится с первого взгляда и не особо заметно ..... ну так-то, конечно узаконить всё это дело было-бы гоораздо лучше и если в ГАИ получится подписать "заявление на внесение изменений в конструкцию ТС", то проблем дальше почти не возникнет! И по деньгам, как мне кажется можно уложиться тысяч в 10-15 на всё!
Вот на этом сайте - http://www.ptiafond.ru/ был? Если нет, то сходи и почитай форум :wink:
andrei писал(а):А что он торчать-то будет? Оставляй колёса родные и получится с первого взгляда и не особо заметно ..... ну так-то, конечно узаконить всё это дело было-бы гоораздо лучше и если в ГАИ получится подписать "заявление на внесение изменений в конструкцию ТС", то проблем дальше почти не возникнет! И по деньгам, как мне кажется можно уложиться тысяч в 10-15 на всё!
Ставил от ГАЗ 63 - в глаза оч.сильно бросается. Шишкин покрупнее будет. По деньгам - запчасти есть, а делаю всё сам, потому с этим не вопрос. :D
Давно уже читал. Недавно Садко взял. Дизельный. Так что по мостам и прочему оборудованию вопросов больше не растёт!
Нашел чертежи деталей КОМа, на следующей неделе попробую узнать у человека, возможность изготовления шлицов на валу и попробую найти пруток из стали 40Х
