Делаю держалку удлинителя троса
Надоело мучаться и пачкаться удлинителем лебедочного троса. Возил бухтой в мешке. Доставать долго, укладывать еще дольше, занимал ценное место в ящиках. Решил сделать держалку- чтобы быстро достать и быстро собрать. Идею подсмотрел у Штурмана и творчески переработал под свою машину. Пять метров уголка 25, полтора метра водопроводной трубы 1/2", полквадратного метра жести 1.5.
Собираю рамку на прихватках прямо на машине. Примеряюсь, на какой высоте ставить.
Процесс идет
Как бы сделал. Покрасил, сохнет.
Процесс идет
Re: Делаю держалку удлинителя троса
Уголки полукругов могут оказаться травматичными.
Полукруги короче заднего бампера. Все зачищено, фаски сняты. Скорее всего наклею разрезанную вдоль полоску резины или трубку- но это после установки и надевания троса.
- ФАНАТИК
лучше купи тонкую трубу (или ко мне подъедь, я тебе ее подарю) диаметром мм16 , разрежь вдоль и привар на полукруги. это и ограничитель и училитель и травмобезопасно.
Борь, покрашено уже... Да и согнуть стальную трубку ровно и аккуратно проблематично. Усиливать там не надо. Внешний полукруг это просто чтобы трос не слетел.
Нижний полукруг ниже полутора метров от земли. Верхний- выше двух метров. Открытая дверь кунга отгораживает трос от лесенки. Как можно получить трамву, я не понимаю.
- Штурман
Алекс знает... Саш, действительно, уголки лучше защитить.AlexanderN писал(а):Как можно получить трамву, я не понимаю.
И все-таки, как можно получить трамву? Жесть 1.5мм, фаска снята, уголки - стык прямой и полукруга- закруглены.
Может шланг разрезать и одеть на полукруги? Александр, Вы после того как трос намотаете, то же фото сделайте, очень интересно, что из этой затеи выйдет!!! Если все аккуратно и симпатично, то возьму на вооружение Вашу идею.
Кто-то из наших ребят (ЗиЛ-131) трос наматывает на катушку в кузове, то же практично получилось.
За тросом пойдёшь когда зястрянешь.
Когда твоя машина будет сидеть на раме, то нижние уголки будут на уровне коленок,
а верхние на уровне глаз, и в момент огонии (толкай, тяни и т.д.) можно подскользнуться
и пораниться
и пораниться
- ИЛЮХА
Соединил бы внешние углы полукругов полосами какими-нибудь, чисто конструктивно-эстетически. Про травмоопасность тоже, наверно, не подумал бы даже...
Офф: Александр, "Фениксом" варите? Как он, не подводит?
ИЛЮХА писал(а):Соединил бы внешние углы полукругов полосами какими-нибудь, чисто конструктивно-эстетически.
Не пойдет. Трос надевать помешает. Щланг наклею по периметру, но проблема надуманна.
Феникс варит. Но как п/а не нравится- неудобно настраивать и брызгается. И любит очень чистый контакт массы. Вот электродом варит отлично.
- Странник
Намотка "восьмеркой" более эффективна - попробуйте. Надо бы на морду больше грузить, а то зад и так перегружен. Интересно, что покажут весы по осям?
Не могу взвесить машину. Металлоломщики отказываются взвешивать пустую машину- прямой запрет начальства. Намотка восьмеркой только для последних метров- подобрать расстояние для закрепления свободного конца троса. Иначе намотка пойдет в один слой.
- ФАНАТИК
Саш,
1 как говорится позвони, направлю к нужным металлоломщикам
2. загрузи хлама кг на 100 в машину, и поедь им сдай металлалом. взвесят и пустого и груженого.
- Странник
Почему восьмеркой? Потому, что стальной трос практически не имеет возможности скручиваться, как круглопрядные веревки. А при намотке на неподвижный барабан трос будет скручиваться такое число раз, сколько витков. Только вращающийся барабан позволяет наматывать и разматывать трос без кручения. Намотка восьмеркой постоянно меняет направление и позволяет избежать скручивания. С тяжелым и длинным тросом будет трудно справиться, если он начнет путаться.
- ИЛЮХА
Да, кручение проблема. Наматывать восьмеркой, конечно, выход, но сильно ограничивает емкость держалки, так как много слоев не намотаешь. Еще вариант - порезать трос на части по 5-10 метров, которые можно раскрутить. Да и при вытаскивании короткие куски удобнее. Либо вместо полукругов сделать два барабана на осях, чтобы всю эту конструкцию вращать, но какое усилие понадобится при большом количестве троса, хз
- Странник
Два барабана не провернешь уже и с тремя витками. Можно большой плоский барабан под кунг: хоть 200м войдет, а в полу отверстие для съемной ручки. Подойдет использование кривого стартера. Вариантов уйма! Но то, что уже сделано и покрашено Александром, в эксплуатации окажется трудоемким. Прям вижу, как он пыхтит в болоте, отбиваясь от кровососов, набрасывая непослушные петли грязного троса на свою конструкцию Но получилось красиво!
- ИЛЮХА
Странник писал(а):Можно большой плоский барабан под кунг: хоть 200м войдет, а в полу отверстие для съемной ручки... Но то, что уже сделано и покрашено Александром, в эксплуатации окажется трудоемким.
Лучше уж тогда на всю крышу восьмеркой мотать. А что сделано, с короткими кусками, мне кажется, нормально будет.
Все проверяется эксперементально
Вот Александр съездит, специально застрянет и ....... расскажит нам, возможно и покажит (фото). А так действительно красиво и аккуратно получилось.
А я думаю особо пыхтеть он не будет при намотке. У меня на одной машине (3307) троса на козырьке кузова размещены, у второй (66) за кабиной, на переднем борту - и то приемлемо, хотя и доставляет определённые неудобства. Обе самосвалы. А тут просто благодать получается, не чета моим примерам.
