Как сделать петлю для крюка на тросу?
Стоял штатный клиновый зажим (с 2мя гайками и U-образная штука для троса), дважды лебедился - оба раза трос из под зажима выходил. Трос штатный, с какой-то жилой веревочной?! внутри.
Что я делаю не так? Нагрузки на лебедке не было - так, машину катил по каке. Но зажим не держит.
Есть альтернативы штатному зажиму, а то веры в него нет - подводит.
Кто как крюк на тросе крепит?
Техничка клуба "Внедорог"
Re: Как сделать петлю для крюка на тросу?
Есть клиновой крюк, в барахолке периодически проскакивает. Как вариант, трос можно заплести в петлю, делается это минут за 20, при наличие крюка на бампере и хорошей отвертки, например так http://roman-220.ya.ru/replies.xml?item_no=138
тут описан еще один способ плетения http://www.stugna.kiev.ua/index.php?pirs=books&st=svenson3_6
- Модель: МАЗ
Яков писал(а):Стоял штатный клиновый зажим (с 2мя гайками и U-образная штука для троса), дважды лебедился - оба раза трос из под зажима выходил. Трос штатный, с какой-то жилой веревочной?! внутри.
4 зажима.И хоть Танки таскать.
- Штурман
Самое надежное и легко меняемое- клиновой зажим. Ищите, да обрящете...
Яков писал(а):Стоял штатный клиновый зажим (с 2мя гайками и U-образная штука для троса)....
Что я делаю не так?
Допускаешь две ошибки. Первая ошибка в названии: с 2-мя гайками это не клиновой зажим. Это винтовой зажим.
А вот клиновой зажим.
Вторая ошибка вытекает из первой: Если клиновой зажим ставится один- а два клиновых на один конец троса и не впихнуть физически, то винтовые зажимы ставятся по 3-4 на один конец. С промежутком в сантиметров 15.
Винтовые зажимы продаются много где- в хозмагах, на стройрынках, в тросовых фирмах. Покупать ТОЛЬКО в специализированных фирмах. Еще нужны коуши, размер- чтобы на твои крюки или шаклы надевались.
- UAZMETALL
По правилам охраны труда на такелажных работах - минимум три винтовых зажима должно быть....
С уважением, Дмитрий.
- Модель: МАЗ
http://www.avpkf.com/userimages/P%20ZAG ... 20fiks.jpg таких 4 и в путь.
- Странник
Когда вытаскивали 131 ЗиЛ в Мещере, то и 4 зажима не выдерживали: трос постоянно выскальзывал, аж искры от хомутов летели! Думаю, у кого-то даже видео осталось. Заплели петли и забыли об этом. При наличии навыков на эту процедуру уходит 2 минуты. Это даже быстрее, чем хомуты закрутить. Если искать клиновые зажимы, то только военные. В магазинах - китайский говнолин.
У меня стоит штатный клиновый зажим - в каталоге это называется "муфта троса лебедки". Ничего общего с указанными рисунками он не имеет.
- Герман
- Философ
Яков , глянь в личку.
как я понял у тебя винтовой зажим такой на котором трос продет сквозь гайку ?
такой зажим говорят или не держит или если уж держит то потом невозможно раскрутить.
