Прикипели шлицы кардана привода лебедки
Oleg66
Сообщение Oleg66 »
Установил лебедку на свой 66, шлицы переднего кардана прикипели ,мочил керосином, залил ведешкой, разорвать не смог , кардан висел на лебедке так и поставил.Думал под нагрузкой разработается (косяк) . Задний кардан нормальный , двигается, подвесной тоже все нормально. Все вроде работает, но при повышении оборотов при работе лебедки трясет всю машину. Отсоединить кардан от вала лебедки тоже не получается , шпилька(похожа на гвоздь) не выбивается, сидит мертво, похоже со времен СССР, беру дрель, высверливаю шпильку и зацепившись за дерево включаю лебедку . Начинаю тянуть,машина тащится на тормозах по снегу кардан на валу лебедки БЕЗ ШПИЛЬКИ не проворачивается. Цепляюсь за крюк бампера - изуродовал бампер и ролики. Димон Штурман посоветовал газом греть , газа нет там где стоит машина. Что делать? У кого какие советы?
Дмитрий
Re: Прикипели шлицы кардана привода лебедки
Сообщение Дмитрий »
Туристическим газовым болончиком нагрей.
Выбери свой или выбери с кем.
Oleg66
Сообщение Oleg66 »
Есть такой, шлицы грел, не прогревает.
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
Паяльная лампа, как вариант.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Надо подумать о хорошем ударе, а не тянуть. Тянуть бесполезно.
Oleg66
Сообщение Oleg66 »
Похоже что только нагрев может разъединить сваренные ржавчиной две железки? Паяльной как -то стремно, у моей слишком сильное пламя.(не регулируется).
Oleg66
Сообщение Oleg66 »
В том и беда, что бить непочему. Очень не хочется снимать в зад всю лебедку, долго карячился ставил.
Разбери кардан прямо на машине. Подшипник поставишь новый- волговский. Ну а снятый кардан уж точно азберешь. Прикипевший фланец пусть так и останется на валу. Только шпильку поставь. Но вообще-то фланец шишиговской лебедки не дефицит и не дорого, при необходимости можно срезать болгаркой и поставить новый.
Oleg66
Сообщение Oleg66 »
То есть, разобрать переднюю крестовину вытащить кардан (есть другой рабочий) снять на новом кардане крестовину и от Волги воткнуть новую.Снять- сниму а вот как ее во флянец лебедки обратно заколотить на машине? Получится? Менял только жигулевские крестовины со стопорами, Волговские не менял. Как лучше сделать? И болгаркой как туда подлезть что-бы срезать его упрямого?
Oleg66 писал(а):То есть, разобрать переднюю крестовину вытащить кардан (есть другой рабочий) снять на новом кардане крестовину и от Волги воткнуть новую.
От Волги воткнуть подшипник кардана. Или от Газели. Или это одно и тоже. Точно не помню, помню, что это меньше 100руб и есть везде.
Oleg66 писал(а):Снять- сниму а вот как ее во флянец лебедки обратно заколотить на машине? Получится? Менял только жигулевские крестовины со стопорами, Волговские не менял. Как лучше сделать?
А почему может не получиться? Лебедка же может вращаться. Крутишь и подстукиваешь. Что жигулевские, что камазовские- принцип одинаков.
Oleg66 писал(а): И болгаркой как туда подлезть что-бы срезать его упрямого?
Разделяем задачи. Кардан ты поменяешь сейчас. Все будет работать. Разрезать фланец придется если только сломается лебедка. Сейчас-то зачем это нужно? Что фланец прикипел, что ты его зафиксировал шпонкой- оба варианта устраивают. А болгаркой подлезть тяжело. Это придется отрезать вилку кардана, вровень с валом лебедки, причем до этого "вровень" придется резать ломтиками, чтобы не ошибиться и вал не резануть. Потом делать надрезы фланца вдоль вала, маленьким сточенным кругом, потом эти надрезы разбивать зубилом. Короче, сейчас об этом лучше не задумываться...
Oleg66
Сообщение Oleg66 »
Согласен, так и поступлю , а флянец может не контрить ? Может когда нибудь его провернет? Провернет вставлю шпильку. Если купить новый передний кардан, чтобы не разбивать комплект от другой лебедки, то он оригинал Газ 66 или можно другой какой поставить?
1) Если провернет без шпильки, то это будет самый неподходящий момент. Когда машина будет по бампер в грязи...
2) Комплект кардана ты не разбиваешь. На оставшийся от нового кардана фланец наденешь снятый старый кардан- купишь два подшипника.
3) Когда отсоединишь кардан, попробуй еще раз нагреть фланец и молотком постучи в центр, между ушек кардана. Можешь провести эту процедуру возле любого автосервиса, где есть кислород. 90% что снимешь без разрезания.
Oleg66
Сообщение Oleg66 »
Понял, спасибо.
Когда снимешь крестовину, можно сделать подходящий съемник, если есть возможность.
avv
Сообщение avv »
У меня прикипевала вилка, которая на раздатке. Снять руками было невозможно. Снял просто - прицепил тросом к ниве и дернул. Советую не церемониться и сделать также.
Oleg66
Сообщение Oleg66 »
avv писал(а):У меня прикипевала вилка, которая на раздатке. Снять руками было невозможно. Снял просто - прицепил тросом к ниве и дернул. Советую не церемониться и сделать также.
Дергал своей Паджерой за кардан - прыгает шишка, а фланец на месте! ( трос 6 мм оборвался) . Жопа!.
Oleg66
Сообщение Oleg66 »
tuk писал(а):Когда снимешь крестовину, можно сделать подходящий съемник, если есть возможность.
У меня есть хороший съемник для шкивов (мощный) может быть и подойдет. Спасибо.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Oleg66 , я бы всё же нашёл сварщика с газом и: нагрел-водой резко охладил-нагрел-охладил-н-о... В конце концов отпустит. И если бить, то нужен именно удар, а не дергать.
Oleg66
Сообщение Oleg66 »
Дмитрий писал(а):Oleg66 , я бы всё же нашёл сварщика с газом и: нагрел-водой резко охладил-нагрел-охладил-н-о... В конце концов отпустит. И если бить, то нужен именно удар, а не дергать.
Дим, я все-таки дернул и вырвал его. По порядку: выбил переднюю крестовину и снял кардан 10 мин (Александра идея , спасибо) легко и просто. Кардан за уши к дереву и трос к 66 трос 8 мм. с четвертого рывка слетел. Шлицы ржавые, но что-бы с таким усилием!!! Жесть.
Промыл,почистил, смазал литолом и поставил обратно, Крестовину собрал быстро и просто , проще чем выбивал. Все работает ОК.
Спасибо всем кто откликнулся.
