Как проверить исправность лебедки?
victor
Сообщение victor »
Сегодня встретил в соседнюю деревню шишку с лебедкой и поговорив с хозяином уговорил чтоб продал мне лебедку. Хозяин вроде согласился сказал что позвонит завтра и скажет цену. Вот сижу и думаю если все получится и мы договоримся как мне проверить если лебедка исправная, а то я никогда не видел как работает лебедь шишки. Машина вроде в хорошем состоянии имеет 2000 км пробег, а вот определить состояние лебедки не знаю . Подскажите пожалуйста на что смотреть и как проверить лебедку.
Re: Как проверить исправность лебедки?
самая правая рукоятка . Правее ручки кпп . Двигаешь на нейтрале выжав сцепление .
3 положения . вперёд - нейтраль - назад .
Не порви трос .
на самой лебёдке есть ручка отключения барабана от редуктора . Ну там не ошибёшься .
В библиотеке есть руководство .
Инструкция по эксплуатации
Крутишь рукой кардан лебедки- барабан вращается если включен и не вращается если выключен. Если рукой не крутится- надо смотреть. Возможно, пустяк. Если течет масло- надо смотреть. Если барабан не отключается- надо смотреть. Ксли при кручении кардана слышны удары или щелчки- обломан зуб шестерни, смотреть не надо, покупать не надо.
Заводить и тянуть машину это после проверки рукой.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
если есть сомнения то проверить исправность лебедки можно попросив продавца показать как она работает.
пока деньги у тебя а лебедка у него - это его вещь и он пусть своей вещью и управляет - на всю длину троса( 5 витков последние не разматывать).
размотаться на ровном месте где почище - прям на асфальте , зацепитиься за дерево или другую машину и тащиться не помогая колесами пока не намотается почти весь трос на барабан( крайний метр троса оставить) .
делов на 10 минут ,
а иначе можно оказаться в положении того кто "сломал" при испытаниях лебедку которая "была рабочая".
Когда будешь снимать лебедку , запасись лючком на коробку вместо КОМ.
