кардан лебедки
И снова про кардан лебедки
Ребят, подскажите возможно-ли такой вариант: за место двух карданов и подвесного сделать один длинный от уаза. Я где-то слышал были умельцы, которые такое творили. Заранее спасибо!
Re: И снова про лебедку
сделать можно , но мостом погнёт .
- Штурман
я сам на машину поставил прямой кардан, под правый отбойник на раме подложил прокладки порядка 20мм и все. Мостом не достает, из-за уменьшения хода подвески сложностей нет( мы же не стрит-жоперы). Шлицы обязательны.
кардан на лебедку
для изготовления самодельного кардана слышал используют уаз кардан. какой именно? и интересен сам процесс изготовления.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: кардан на лебедку
У Штурмана спроси он себе делал.
Re: И снова про кардан лебедки
а можно по подробней о изготовлении кардана . что от чего брали и как делали?
- Штурман
Берешь кардан от уаза и подгоняешь по месту. Вилки карданные перепрессовываешь. Если нет родных вилок, делаешь две полумуфты под уазовский кардан и ставишь. Кардан обрезаешь и свариваешь.
кардан любой ,лижбы от уаза?
- Штурман
Лебедочные карданы и уазовские это одно и то же, крестовины одинаковые. А так можно хоть от КАМАЗА кардан поставить...
а если не трудно фото выложить можешь? и как изготовить полумуфты?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
nikitos писал(а):а если не трудно фото выложить можешь? и как изготовить полумуфты?
Там не чего сложного начните делать поймете как изготовить ИМХО
возьмите кардан и укоротите его как вам надо лавное под стопор моста подложить не забудьте чтоб мостом не понуть кардан
кардан лебедки
подойдет ли кардан лебедки от газ 63 к 66?на 63 он один длинный?
кардан лебедки
нужен фланец карданного вала на лебедку бтр. желательно вместе со шпонкой. где их принято добывать? хорошо бы под уазовский кардан
- Штурман
Re: кардан лебедки
так. там уазовская крестовина и стоит. Набери мне завтра, аодскажу где достать.
Re: кардан лебедки
спасибо. саша выдал требуемую деталь
- Папуся СССР
- Русский Националист
Re: кардан лебедки
А мне с похожим вопросом поможете ?
На машинке есть: передняя часть "длинного" кардана (без подвесного), КОМ с не понятным мне способом крепления остальной части кардана к ней. Что не хватает и где взять (если есть наводка ) ?
- WRANGLER
Re: кардан лебедки
нехватает маленькова кардана.на валу кома должна быть шпонка
- Папуся СССР
Re: кардан лебедки
WRANGLER писал(а):нехватает маленькова кардана.на валу кома должна быть шпонка
мммм.... если визуально надеть недостающую часть кардана, то место под еще один кардан не найдется. Может там какая-нить специальная "чашка" для ответной части крестовины кардана ?
Re: кардан лебедки
а на Садко 33081 кордан с подвесным.Может кто подскажет где его можно приобрести?
