Сколько тонн тянет родная лебедка?
- victor
Нашел в продаже лебедку от шишки в сборе(лебедка,бампер,карданы, подвесной,кпп вместе с ком,рычаг) и хочу приобрести и ставить на своей машине.Но у меня есть одна проблема: я очень часто гружу свою шишку больше на сколько она расчитана. вместо двух тонн ставлю по 4-5, и вот сижу и думаю, если, машину перегруженую круто засадить где-то в болоте то родная лебедка сможет вытащить,хватит ей тяги и не поломается её конструкция? Вот например, год назад я так сильно засадил свою шишку, что два МТЗ-82 не смогли вытащить машину, даже после того как мы разгрузили шишку. http://www.youtube.com/watch?v=I8Ehf2XjeXI http://www.youtube.com/watch?v=fjsbM03EJz0 . Интересно, если была бы лебедка, смогла бы вытащить шишку?
Re: Сколько тонн тянет родная лебедка?
Так куча ошибок было совершена ещ до того как она окончательно провалилась ,а лебедка здесь уже не поможет , якорить не за что , разгружать машину надо и зад поднимать
- Герман
- Философ
victor писал(а):если была бы лебедка, смогла бы вытащить шишку?
нет
- Штурман
Герман, ты не прав. При наличии даже штатной лебедки и кучи блоков можно вытащить даже танк, вопрос в длине тросов. Ну и наличие головы приветствуется.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Штурман писал(а):Герман, ты не прав. При наличии даже штатной лебедки и кучи блоков можно вытащить даже танк, вопрос в длине тросов. Ну и наличие головы приветствуется.
При наличии достаточно блоков и троса можно и мускольной силой обойтись
victor писал(а):Сколько тонн тянет родная лебедка?
Цитата из руководства по эксплуатации ГАЗ-66-11
Предельное тяговое усилие на тросе 3000 даН (3000 кгс) при полностью намотанном (верхний ряд навивки) и 4000-4500 даН (4000-4500 кгс) при полностью размотанном барабане (нижний ряд навивки).
victor писал(а):...вот сижу и думаю, если, машину перегруженую круто засадить где-то в болоте то родная лебедка сможет вытащить?
Даже не груженую, но круто засаженную машину без блока вытаскивать не всякий раз получается (при стандартном тросе и лебедке), а уж про 4-5 тонн и думать нечего.
Я так понимаю это усилие регулируется твердостью предохранительного пальца , а если его усилить , то нагрузку можно давать большую ,до начала разрушения самой лебедки или отрыва мостов
- ИЛЮХА
Реально, шишиговской лебедкой можно вытащить хоть танк. Весь вопрос в наличии надежной точки опоры.
http://foto.mail.ru/mail/ww-2/51
viewtopic.php?f=8&t=10845
- Герман
- Философ
Штурман , Дим , может я и не прав , я не знаю точно какое усилие нужно чтобы оторвать задний мост у машины на видео.
но думаю что лебедке с блоками это вполне по силам.
ориентировочно сравнивать прочность можно по железу.
залезаем под машину и смотрим что удерживает задний мост? пусть слабым местом будут стремянки - какой у них диаметр?
не будем усложнять задачу всякими косинусами - оставим чисто количество железа - площадь сечения стемянок против площади сечения троса..
в войне стремянки против троса - победит трос.
победит он как только его при помощи блоков сложат столько раз что он станет толще стремянок.
а с косинусами я считать умею плохо , по сопромату у меня была тройка и было это в прошлой жизни - на мой взляд конструкция задней подвески такая что с косинусами трос победит еще быстрее.
- ИЛЮХА
Раз машина так провалилась, значит грунт очень мягкий. Вряд ли он оторвет мост. Вот если бы перемёрзло...
- Папуся СССР
Чиста поумничать, поправлю. Факторы свежести троса и свежести стремянок в рассуждении не учитываются, хотья допустить, что стремянки 83г.в., а свежекупленный трос пусть хоть 2003г.в. вполне можно... И в завершении смотреть стоит не на сечение стремянки, а сечении в резьбовой части. А лучше вспомнить, что реально держит нагрузку не только стремянка, а и ее сочлинение с гайкой, где....
Главное не забыть (не полагаться на авось) подкопать утопшее колесо насколько это возможно, а то о созданную им же стену мост точно вывернет боком.
- victor
Машину мы все-таки вытащили с помощю Т-150 колесный но не сразу, сначала помучились потянуть вперед но ничего не получалось, плюс ко всему согнулись крюки передние за которые цеплялся трос. Потом потянули где-то метр назад поставили в колею перед колесами бревна и потом потянули вперед и вытащили. Вся эта операция длилось с 11 дня до 10 вечером. Честно сказать я уже думал что буду вытаскивать шишку по кускам.
- ИЛЮХА
victor писал(а):плюс ко всему согнулись крюки передние за которые цеплялся трос
Ого, а я думал, они не гнутся, а ломаются... Разгрузили полностью?
- victor
Ошибку которую я сделал это то что машина заглохла посередине болота и я попробовал завести и поехать дальше , пару раз нажал на газ и машина как будто провалилось в землю . На самом деле надо было сразу вызывать трактора ,разгрузить дрова и вытащить.Домье. писал(а):Так куча ошибок было совершена ещ до того как она окончательно провалилась ,а лебедка здесь уже не поможет , якорить не за что , разгружать машину надо и зад поднимать
- victor
На самом деле согнулось рама где усановлены крюки. Дрова разгрузили полностью, но это не помогло.ИЛЮХА писал(а):victor писал(а):плюс ко всему согнулись крюки передние за которые цеплялся трос
- victor
Я был свидетелем как с помощи лебедки 131-го пытались удерживать крупное дерево чтоб не упала в реку но при падении дерево потянула за собой в реку лебедку вырвав её крепление с рамы ЗИЛаДомье. писал(а):Я так понимаю это усилие регулируется твердостью предохранительного пальца , а если его ус илить , то нагрузку можно давать большую ,до начала разрушения самой лебедки или отрыва мостов
Решено было вытаскивать танк весом около 50 тонн пятитонным усилием лебедки ЗИЛ 157, возрастающим до 150 тонн через систему тросов и блоков (полиспастом).[quote][/quote]
в Питере доставали со дна Невы танк КВ.
- AlPeslyak
Покажите эту систему блоков и тросов
А что есть сомнения ? пожалуйста : http://www.youtube.com/watch?v=9T2jL2kQ ... re=related
