сломал лебедку помогите
слетел трос с барабана наматался на посадочное место барабана и сломало его что делать????
- 1bullet
Re: сломал лебедку помогите
Фото в студию!
1bullet писал(а):Фото в студию!
завтра сделаю
попробую сварить эту деталь но еЁ выгнула и она не сядет наместо ровно возможно будетбарабан гулять помогите советом
- Штурман
Сварить качественно будет трудно, она чугунная. Делай новую из швеллера N5. А на траверсы навари ограничители, чтоб трос не мог соскочить. Вообще с лебедкой лучше вдвоем управляться.
- KurAnVi
Штурман писал(а):Сварить качественно будет трудно, она чугунная. Делай новую из швеллера N5. А на траверсы навари ограничители, чтоб трос не мог соскочить. Вообще с лебедкой лучше вдвоем управляться.
...и конструцию смазки надо не забыть. а ограничитель, я на своём к поперечке приварил кусок уголка 5см с внутренней стороны катушки, а трос его обточил под себя за пару раз...
+1, уменьши количество троса на катушке (много раз писалось на форуме) и по возможности работай 1-2 слоем троса на барабане
- воробей51
примерно как то так взято с нашего форума
- Вложения
- jpg.jpg (20.17 КБ) 1616 просмотров
приварилось хорошо попробую поставить а новую самому не сделать руки не под то заточены если кто нибудь сделал-бы за недорого
- 1bullet
алексей-егерь писал(а): приварилось хорошо
Место сварки надо усилить перемычками, по длинне, не менее двух третей детали, сверху и снизу. Желательно отверстие, под вал отремонтировать. Но это, уже как пойдёт. Похоже у барабана "щёки гуляют".
