Подскажите что за лебедка
- Мака
Мне в придачу к шишиге посредник дал вот эту лебедку и кардан.
Подскажите пожалуйста, что это за лебедка, и достаточно ли одного этого кардана?
Она тяжелая мы ее вдвоем еле еле в багажник засунули. Есть подозрение что она со 131 зила.
Re: Подскажите что за лебедка
лебёдка родная от 66 . Карданов должно быть 2 . И промопора .
- Мака
rencom писал(а):лебёдка родная от 66 . Карданов должно быть 2 . И промопора .
Спасибо. А что за промопора? и где взять кардан второй, этот вообще от нее тот что на картинке.
пользуйся поиском . Это многократно обсуждалось .
- Мака
rencom писал(а):пользуйся поиском . Это многократно обсуждалось .
Штурман уже разъяснил по телефону.
- Мака
Купил таки пром опору с фланцами. Теперь осталось разобраться с карданами. Дима мне объяснил как сделать без пром опоры, но меня не покидало устойчивое желание сделать так как задумано конструкцией. Тот кардан что на картинке в этой теме рядом с лебедкой, он от этой лебедки, или это левота такая-то?
Может есть у кого фотки как вся эта конструкция выглядит, или карданы сами сфотаные... В инете найти фоток я так и не смог...
- olmed66
если хочешь завтра залезу под машину сфотаю
- Мака
olmed66 писал(а):если хочешь завтра залезу под машину сфотаю
Да, конечно сфотографируй пожалуйста, поподробнее. Думаю не только мне будет полезно в будущем.
- WRANGLER
про это имел вввиду
- GoRiK
- Модель: ЗИЛ
Вот здесь картинка есть: http://www.konsulavto.ru/acat/model105/group133.html
- olmed66
Вот тоже сфотал пришлось открутить защиту
- Мака
Спасибо большое ребята!
Информация почти исчерпывающая. И как я понял шлицевых соединений на карданах нет? т.е. цельные кардары с кома до опоры и с опоры до лебедки?
- Мака
WRANGLER писал(а):про это имел вввиду
Вторая фотка , что это?
Мака писал(а): И как я понял шлицевых соединений на карданах нет? т.е. цельные кардары с кома до опоры и с опоры до лебедки?
Да ну, оба со шлицами.
- olmed66
карданы оба со шлицами у тебя же самого на фото видно
- Мака
olmed66 писал(а):карданы оба со шлицами у тебя же самого на фото видно
Я имею ввиду шлицевое соединение, где кардан как бы раздвигается, типа телескопа.
Кардан от БРДМ который я купил, шпонка и еще одна хрень с него нужна была. так вот он раздвигается. Тут такие же карданы, или просто железки?
Как я понял тут получается так, что с каждой стороны у кардана по францу и все.. или я чего-то круто не понимаю...
Шлицевые соединения обведены белым кружком.
Справедливости ради надо сказать, что когда снимал свой кардан, следов хождения туда-сюда в соединении не обнаружил, но если так сделали, значит надо!
- olmed66
точно не знаю но думаю что карданов без шлицов вообще не бывает
- Мака
Волоснянковый вжужик писал(а):Шлицевые соединения обведены белым кружком.
В том то и дело, что там шлицы это видно, но что он на шлицах ходит, то вопрос... короче говря я все понял. Вобщем не такие тут шлицы как у брдма. и не такие как на уазике впереди.
