КОМ ОТ 66 ДЛЯ 63ГО
Лесничий
КОМ ОТ 66 ДЛЯ 63ГО
Сообщение Лесничий »
Братцы! Проясните ситуацию: Можно ли поставить коробку от Шишки на газ 63? Ну и КОМ соответственно?
Кто ищет, тот всегда найдёт !
Штурман
Re: КОМ ОТ 66 ДЛЯ 63ГО
Сообщение Штурман »
На львовских погрузчиках стоит мотор шестерка рядная и наша коробка. Так что вроде должно встать. Но точно не знаю.
Алексей_Купченко
Сообщение Алексей_Купченко »
Я собственно ручно ставил на газ 52 с рядной 6-кой КПП от газ 53,из переделок пришлось перемистить отверстие в полике кабины на 3 или 4 см. Ход рычага на КПП 66 больше чем на КПП 51,рычаг придется погреть газом,и придать ему нужную форму.
Лесничий
Спасибо! А у 66го такая же коробка как и у 53го?
Штурман
Сообщение Штурман »
У 53-й коробки еще на ней ручник висит, а у 66-й он на раздатке. А так и по креплениям, и по передаточным числам все одинаково.
