КОМ для ГАЗ-33081
КОМ для ГАЗ-33081
кому интересна эта тема хочу обсудить как я скрестил ком зил 131 на газ 33081 5 ступка http://forum.gaz.darkwood.in.ua/index.php?/topic/14-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-33081/
- strannik291
Re: КОМ для ГАЗ-33081
Молодец! Фотки хорошие, а что показал тест-драйв на прочность? И кардан как удачно прошел. Лебедка штатная ?
(916) 2б2-27-О5 Сергей
Тест отлично прошла автомобиль спустил в балку и на подьем лебедилься на одной лебедке на холостых оборотах вышла без проблем учитывая ее вес 5200 кг заежал на весы лебедка его штатная
- Странник
Поставил себе штатный КОМ для 5-ст КПП. У него выходной вал расположен высоко - кардан сразу упирается в заднюю подушку силового агрегата. Надо попробывать поставить КОМ-131. Возникли вопросы. Как показала себя в дальнейшей работе Ваша конструкция: прочность и зацепление шестерен? Надо ли выпиливать часть картера сцепления (алюминий) или достаточно только стальную плиту? И что значит "штатная" лебедка для дизельной машины? Как завод умудряется ее соединять с КОМ?
шестерни работают отлично шума нет. вал на лебедку прямой спил сделал только в металле кожух не трогал еще вал в этом месте проточил. можно еще проще опустить лебедку на 1 см то есть пересверлить отверстия я поленился
- Странник
Ясно, но я решил установить КПП ЗиЛ-131 с штатной КОМ. Почему-то все КОМ мне попались в чугунном корпусе.
- костя27
gazik писал(а):кому интересна эта тема хочу обсудить как я скрестил ком зил 131 на газ 33081 5 ступка http://forum.gaz.darkwood.in.ua/index.php?/topic/14-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-33081/
Ссылка чегото не работает! У меня как раз проблема - нш 32 думаю как приткнуть!
костя27 писал(а):Ссылка чегото не работает! У меня как раз проблема - нш 32 думаю как приткнуть!
На какую именно машину? К какой именно кпп? Я на садко искал-искал ком, нашел-таки, но не чисто самосвальный а от какой-то коммунальной техники. Рычаг только свой соорудил и всё. Правда, опускание кузова пришлось мудрить, сделал привод тросиком. Какое-то время отъездил а потом всю гидравлику через распределитель мтз-шный пустил - ляпота. А вот нш правосторонний нашел с трудом.
- костя27
ГАЗ 3309 коробка 5-и ступка алюминевая. Моему газону самосвальной судьбы не избежать, как би он от нее не увиливал. А НШ вроде как есть еще универсальные.
костя27 писал(а): А НШ вроде как есть еще универсальные.
Да вроде, только мне не попадались, заразы. ))
- костя27
А мне ком никак попасца не может.. В магазинах по месту он золотой, да и еще и не комплектный. Зиловский по креплениям вроде подходит, а по шестерням что то не то. Знал бы куда, то на двигатель насос бы поставил.
Это как некомплектный? И в какую цену, кстати. Я брал за 6500, а чисто самосвальный позже видел около 9. Была даже мысль, если не найду ком чисто под насос, то сделать привод его карданом от ком с выходным валом.
Оу, есть ещё вариант, но тут тоже не без дефицитной детали: повесить рк от газ 66 и на неё ком (он как раз и будет этим самым дефицитом...) - тогда вариаций на тему куда и какой насос воткнуть просто множество! У меня так на 3307 лебёдки запитаны. Плюс понижайка опять же лишней роскошью для машины не будет.
- костя27
В местном подвальном за редуктор без насоса, тяг и клапанов - 16 тр. ломят. Находил за 200 км от дома за 12 тр. с насосом, но без клапанов и тяг. Списывался с пензенскими - 5 или 6 тр. с мелочью за редуктор. Но в декабре у них какието заморочки были. В общем еще в поиске. Хотелось бы, что бы машина была в итоге в заводском исполнении. Если начну раздатку вешать, то автоматом и мост напроситься.
Насос отдельная тема. У нас они порядка 3000 стоят. Получается у меня это уже под десятку, плюс клапана, но клапана даже не знаю, никогда не приходилось покупать отдельно. А ещё тягу если магазинить, тоже деньги. Так и набегает. Альтернатива одна - искать у кого с рук купить. Но это не полстатретий, врядли у кого такой ком завалялся.
А за голый ком 16... мда, эт перебор.
- костя27
Так как приходилось искать запчасти на газ 3309 не раз, заметил такую вещь: в официальных газовских магазинах цены ломят не по детски, т.е. если у них деталь стоит 10 тр. то значит её же можно будет найти в других местах примерно за 7 тр. однозначно. Факт ком у них без насоса 11 тр. - у пензы в два раза дешевле. Турбина чешка у них 18 тр. - 12тр. у тех. кто ими занимается (я за 10 тр. купил швицер-немецкая вроде) Коробка у меня навернулась у них цена больше 70 т.р. пришлось искать б.у. По мелочам борзеют не по детски: за 100 рублевые трубки, шланги и т.д. снимают 400-600 р. Вакумный насос у них 11 тр. - купил за 6 с мелочью в другом магазине. (меня это злит)
- костя27
Я что то не пойму, крепления и шестерни ком камаз и газ 3309 одинаковые?
Применяемость: камаз 14-100, камаз 15-100, 3ил 103, зил 5301, газ 3308, газ 3309, газ 33104.
- Александроff
костя27 писал(а):Так как приходилось искать запчасти на газ 3309 не раз, заметил такую вещь: в официальных газовских магазинах цены ломят не по детски, т.е. если у них деталь стоит 10 тр. то значит её же можно будет найти в других местах примерно за 7 тр. однозначно. Факт ком у них без насоса 11 тр. - у пензы в два раза дешевле. Турбина чешка у них 18 тр. - 12тр. у тех. кто ими занимается (я за 10 тр. купил швицер-немецкая вроде) Коробка у меня навернулась у них цена больше 70 т.р. пришлось искать б.у. По мелочам борзеют не по детски: за 100 рублевые трубки, шланги и т.д. снимают 400-600 р. Вакумный насос у них 11 тр. - купил за 6 с мелочью в другом магазине. (меня это злит)
Это так! купил крышку радиатора в газовском цена 180р, через пару дней в автомагазине такой лежал 93 р. Скоты теперь у них мало что беру т.к цены реально выше, а з.ч тот же ассортимент!
контакт 8-951 162 123один
- comandor
Читал, но ничё не понял. Объясните мне - на Садко дизельный 33081 с кпп алюминиевой существует в природе КОМ лебёдки двустороннего вращения и его номер каталожный если кто знает. КОМ -131, как я понял не подходит. Или его можно всёж примудрить?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Я насколько понимаю КОМ КПП ЗиЛ, КамАЗ и ГАЗ 5 ступка взаимозаменяемы. У меня на газоне стоит КамАЗовская , насколько знаю на КПП ЗиЛ она тоже подходит.
Уточняю ,КОМ ГАЗ 3309 и КамАЗ взаимозаменяемы. А вот ЗиЛиковая не подходит
