крепление кардана к кому
Grisha
Сообщение Grisha »
вчера пытался ком прикрутить к коробке и столкнулся с такой проблемой что:
1 - болтик - ну никак вообще неподлесть зарутить - мешает крепление опоры двигателя
2- кардан налез на ось со шпонкой торчащаю из кома только наполовину - стукнул по кардану аккуратно - ничего - стукнул посильнее - так же не к чему не привело - может - есть какая то технология - типа сначала кардан натянуть а потом шпонку всунуть - у меня щас кардан - ни туда - не сюда - и сидит наполовину + кардан фиксируеться на коме какой то шуковиной (как бы типа шплинта) , которой у меня то же нет - из чего ее сделать проще или заменить - хотя мне пока крдан напловину засунут это не очень актуально
ЛЁЛЕК
Re: крепление кардана к кому
Сообщение ЛЁЛЕК »
Если не изменяет память, то чтобы прикрутить ком к коробке, то ее надо снимать, помойму именно так написано в умной книжке (я это вычитал када сам натрахался вдоволь с этим болтиком), так и не закрутил его, без него уже полтора года и ничего страшного вроде еще боком не вылезло. Остальные закрутил, на герметик посадил, ездиет, крутит, не течет.
Grisha
Сообщение Grisha »
ЛЁЛЕК писал(а):Если не изменяет память, то чтобы прикрутить ком к коробке, то ее надо снимать, помойму именно так написано в умной книжке (я это вычитал када сам натрахался вдоволь с этим болтиком), так и не закрутил его, без него уже полтора года и ничего страшного вроде еще боком не вылезло. Остальные закрутил, на герметик посадил, ездиет, крутит, не течет.
я так же решил сделать с этим болтиком
а с карданом - ничего если до конца неналез? на ком. так то же поставить - что еще остаеться
надевай до конца ... Ну посмотри , грязь , заусенцы ...
Grisha
Сообщение Grisha »
болтик вчера накрутил аккуратененько - только в советской машине 6 болтов можно полдня прикручивать - один подсорванный был - резьба на картере коробки - так почуть чуть крутил - так бы не сорвать - закрутил
осалось крдан как то наятуть - думаю - снять - если слезет и шилифануть - шкуркой для начала изнутри как нибудь
olkogr
Сообщение olkogr »
Иоже маялся когда КОМ устанавливал, но нашел выход, купил болты под шестигранник, ключ укоротил, и все тип топ :).
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
А после того как поставишь на место там не шплинт а болтик вкручивается.
