На 66-ом трос из под бампера
Если на 66-ом лебедка ЗИЛовская, трос выходит из под бампера, как быть с роликами или какими-то ограничителями троса? Просветите.
- Штурман
Re: На 66-ом трос из под бампера
Зиловскую систему и оставляй, а лучше поставь ролики от БРДМ.
Ролики БРДМ, что это такое? Нарисуйте или скиньте фото.
ЗИЛовская система, в моем варианте видимо урезанная (чего-то не хватает), ограничения для схода каната с барабана нет. Вот и "гоняю" как этого избежать.
Лёха писал(а):ЗИЛовская система, в моем варианте видимо урезанная (чего-то не хватает), ограничения для схода каната с барабана нет. Вот и "гоняю" как этого избежать.
Ограничение варится из 10-12мм прутка. два полукруга и перемычка.
Увидеть бы на фото.
