Пневмовключение КОМ
Лёха
Пневмовключение КОМ
Сообщение Лёха »
Братва, помогите советом. Может кто-то сталкивался. Ставлю лебедку от ЗИЛ-131 на ГАЗ-6640. Да, тот, что с воздушным дизелем. Сама подошла почти идеально. Кардан ЗИЛовский, от лебедки смотрит в нужном направлении, и даже длина по расчетам та же. КОМ вроде бы должен подойти, так обещал "Филин". Проблема в выводе рычага управления от КОМ. Мешает воздухозаборный патрубок (диаметром 110 мм) вдоль КПП. Да и не хочется делать лишних дыр в кабине. Ход ЗИЛовского рычага тоже не предсказуем. Мысль - применить систему пневмовключения как на раздатке ЗИЛ-131, КамАЗ-4310. Получится, нет? КОМ от 131 реверсивный (вперед - нейтраль - назад). С воздухом проблем никаких, кроме подкачки, только в дудку дуть. Поделитесь опытом.
Штурман
Re: Пневмовключение КОМ
Сообщение Штурман »
Ага, замерзнет у тебя воздух зимой, и останешся ты в болоте куковать... Только рычагами напрямую!!!
Сообщение Домье. »
вот эту тему посмотри , сам думаю как решать viewtopic.php?f=15&t=10392
Лёха
Сообщение Лёха »
То ли лыжи не едут.... Как воздух может замерзнуть?
Громозека
Сообщение Громозека »
Лёха писал(а):То ли лыжи не едут.... Как воздух может замерзнуть?
Конденсат , но это проблема решаема. Где взять подходящий трехпозиционный пневмоцилиндр ? вот это вопрос.
Э-э, открой краник на ресивере подкачки- ты явно еще ни разу этого не делал, а надо регулярно. Польется вода. Это не ресивер дырявый и в него из лужи натекло, это конденсат из сжатого воздуха. Так вот, эта вода и замерзает.
Лёха
Сообщение Лёха »
Пардон, не прав. Варианты с замерзанием есть, но они ничтожны по сравнению с выводом рычага (не эстетично). Если есть у кого-то опыт применения пневмо-включения КОМ, отпишитесь.
да регулярно примерзает .
Был свидетелем чудного случая , как примёрз пневмопривод переднего моста на грандвитаре .
Хорошо Андрей был на своём Садко .
А то бы мы долго вокруг скакали . Хоть костёр разводи под ней .
Есть средство против замерзания воздуха в системе- осушитель!!! На камазах его называют алкашом.
Громозека
rencom писал(а):да регулярно примерзает .
Там нет пневмопривода , там вакуумная машинка , ей и приходит писец.
Монах80 писал(а):Есть средство против замерзания воздуха в системе- осушитель!!!
+1
знаю ... но один чёрт воздух .
Потом оттаяла и работает по сию пору ... года 3 уже прошло .
olkogr
Сообщение olkogr »
Да у любого производителя пневматики, тот же камоцци. Но есть некоторые но, промышленные цилиндры предназначены для работы тока от -10. Видел сдесь много их ставят, наврно там запас прочности :).
Александр&К
Сообщение Александр&К »
Ручку принципиально не хочеш ставить? Или только из-за воздухозаборника? У меня такая же машина я нормально ручку поставил
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
у моего друга бычёк-самасвал, дык проблем с включением насоса нет. мягко и без шума.
стоит пневмо включалка. кпп зил.
Владивосток
Сообщение Владивосток »
Монах80 писал(а):Есть средство против замерзания воздуха в системе- осушитель!!! На камазах его называют алкашом.
Кхм. Поправлю. Осушитель это осушитель, а алкаш это алкаш, два разных подхода к борьбе с влагой. Принцип осушителя это фильтр, через который проходит воздух и оставляет влагу, а "алкаголик" это стакан куда неопытные водители заливают спирт, из за чего он кстати так и называется, вместо того что бы его употребить в других целях, ну контакты к примеру протирать тонким слоем, а опытные заливают денатурат. В этом случае в ситеме постоянно присутствует некоторая жидкость, градусов этак 50 60 крепостью, но конденсат надо сливать все равно, прошедшая зима показала что народ к ней не готов, многие стояли с прихватившим воздухом и именно из за экономии или на спирте с денатуратом, или на новых катриджах влагоотделителей (осушителей).
Все проблемы из-за халатности, проводя профилактику агрегатов, можно избежать многих проблем.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
На самом деле проблема в трехпозиционном пневмоцилиндре. Их вообще не существует. Бывают обычные цилиндры на которые вешают датчики положения, но нулевую точку ловят плохо+ они электрические.
сущёствуют ... кто то выкладывал ссылку . Там 2 поршня в одном корпусе .
Но вот стоить они могут ....
Штурман
Сообщение Штурман »
Проще поставить два цилиндра от управления горным тормозом... Но трехпозиционный кран полюбому нужен. А лучше исхитрится и поставить рычаг... Напрямую оно всегда надежней.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Трёхпозиционный пневмоцилиндр стоял на приводе переключения раздатки МАЗ-509А.(это седельный тягач-лесовоз).Я на таком работал.Принцип работы цилиндра простой: поршень один,воздух может подаваться на обе стороны поршня.когда воздух подают сразу на обе стороны поршня,то он занимает положение строго посередине цилиндра(нейтраль),ну и соотв.если воздух идёт на одну сторону,то поршень занимает крайнее положение.Такие МАЗы сейчас редко,но встречаются и данный цилиндр наверно можно найти.Да,диаметр поршня был около 80мм.,а привод на раздатке выполнен через "коромысло".
Пишу для информации,мож поможет кому.
