трос на лебедку
dimagaz66
трос на лебедку
Сообщение dimagaz66 »
такая проблема.трос на лебедке практически весь старый и порванный.подскажите пожалуйста или посоветуйте,что лучше??искать такой же трос что у наших шишек или посмотреть из мира капрона(типа синтетических веревок-они и более легкие и проще )жду помощи и советов
тел.89266518190
Герман
Философ
Re: трос на лебедку
Сообщение Герман »
из мира капрона есть интересные решения но дорогие.
или недорого но толстое , тянется и далеко летает при обрыве.
вот выкладывал тут уже - повторюсь.
http://www.youtube.com/watch?v=1FceBXfGWDE
пластиком надо очень аккуратно пользоваться,
зато в руках они очень приятные.
dimagaz66
Re: трос на лебедку
может лучше тогда искать трос такого же диаметра,как у нас стоят?
тел.89266518190
Герман
Философ
Re: трос на лебедку
Сообщение Герман »
dimagaz66 писал(а):может лучше тогда искать трос такого же диаметра,как у нас стоят?
если стальной - то понятное дело такого же диаметра и ставить.
а хороший нетянущийся пластиковый , такого же диаметра и прочности как стальной - дороговато получается, цифр сейчас не помню, в прошлом году рыл тему эту.
Re: трос на лебедку
Сообщение Домье. »
15$ за метр + клюз из алюминия . Оставляй метал
dimagaz66
Re: трос на лебедку
у кого есть???я бы купил у своих....чтобы тему еще одну не раздувать-мож у кого есть?
тел.89266518190
Re: трос на лебедку
Доброе утро.
Озадачился таким же вопросом - поиском троса. Заглянув в магазин выяснил, что стальные тросы, оказывается, то же бывают разные, хоть и одного диаметра. Например, спрашивал про 12мм-вый он бывает для растяжек, баннеров, наружных реклам и т.д., а бывает для строительно-погрузочных работ - тяговый. Так что нужно быть внимательней при выборе стального троса.
dimagaz66
Re: трос на лебедку
а сколько цена приблизительная за метр?мож у кого из наших есть?
тел.89266518190
Re: трос на лебедку
Сообщение 135 »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/3-4-THIC ... 252wt_1167
примерно 250 рублей метр получится с наценкой посредника.
10 тонн кевлар.
к нему надо ставить губы без роликов.
а тот трос что в ютубовском ролике не предназначен для лебежения, то динамка, ею можно буксировать но не лебедиться.
+79181267290
Re: трос на лебедку
а что будет если с роликами ?
Re: трос на лебедку
Сообщение Домье. »
ролики будут трос закусывать
на 66ой это тонкий трос (данные по нагрузки критические)
его надо постоянно стирать в машинке и защищать от солнца
зимой замерший может сломаться
Громозека
Re: трос на лебедку
Сообщение Громозека »
У меня не ломался и при -40 гр. " Стираю" Керхером , при мойке. Зато как приятно с ним работать.
Re: трос на лебедку
Сообщение 135 »
да, 10 тоннсилы на разрыв может показаться мало, но металлический трос общего назначения разрушается при 15,4 тс
5 тс конечно немало, но те кто не зарывается по бампер, да еще и будет лебедиться через блочок могут и не достичь разрывных нагрузок...
В машинке стирать его не надо - достаточно просто полоскать, а от УФ да, надо защищать чехлом.
+79181267290
Re: трос на лебедку
Пользую стальной трос 12мм- разрывное усилие 8тонн. В капроновые троса не верю- капризные они в использовании.
Re: трос на лебедку
Сообщение 135 »
это как религия -))) у каждого своя -))
на газоне - 16тый металл, на зиле что в делянку ходит - 18тый металл, на спортивных машинах - амстеловский кевлар, на негоночных проходимцах - 8ка металл...
у металла свои ограничения, у кевлара свои. Убить можно довольно просто и тот и другой, и тот и другой могут "подвести" при неправильной эксплуатации. Работать с кевларом гораздо легче приятнее и в некоторой степени безопаснее.
Дорогой гад да, на шишку минимум надо 3/4 либо вообще у яхтсменов искать - золотой будет, несоразмено для 66 -)).
+79181267290
Re: трос на лебедку
135 писал(а):на газоне - 16тый металл
А смысл такой толстый? Если родная лебедка на 4тонны, бтровская- на 7тонн.
StasR
Re: трос на лебедку
Сообщение StasR »
Не совсем в тему выбора, однако про трос вопрос:
Есть тросик стальной длиной около 10м и 10мм в диаметре, возил его в машине. В один не благополучный день пришлось вынимать им машину методом скрутки, в результате он деформировался. Пробовал выпрямить длительным натяжением под нагрузкой, номер не прошёл. Можно ли восстановить геометрию, т.е. выправить его? Хочу к самодельной лебёдке приспособить. Или дохлый номер?
Re: трос на лебедку
Может эксперимент повторить с вытяжкой -нагрузкой, но при этом применить тепловое воздействие на трос, паяльной лампой или горелкой газовой???.
StasR
Re: трос на лебедку
Сообщение StasR »
ВеАн59, думал об этом но при воздействии горелки это будет не трос. Хотя надо попробовать. Да в некоторых тросах вплетена пенька (льняная нить), сгорит однако.
Re: трос на лебедку
Сообщение 135 »
пардон ошибся, 14 и 16 соответственно на газоне и зилу -)
по факту получается больше гораздо.
+79181267290
