крепление кранов подкачки
Tyre pressure control system
nikitos
Сообщение nikitos »
какое оригинальное крепление кранов. Видел два варианта кронштейна. различаются длинной пластинны под кран. Один длинной примерно 45 мм, другой примерно 70 мм. Соответственно отличаются отверстия под краны.
Re: крепление крановподкачки
ты видимо видел для старых и новых дисков . Они разные .
nikitos
Сообщение nikitos »
Я имел в виду пластины разных размеров, а не их форма. Оба снимал с колес. Но длинный стоял с резиной к-58.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: крепление кранов подкачки
Сообщение Jecki »
у меня вроде маленькие все стоят
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
у меня к-70 стоят длинные но надо смотреть на самом кране какие отверстия
ник
Сообщение ник »
Как крепится воздушный кран к пипке камеры
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Кран одеваеться на пипку камеры и затягиваеться гайка, которая в свою очередь сжимает резиновый уплотнитель, образуя герметичное соединение крана с пипкой.
ник
Сообщение ник »
большое спасибо
il031
Сообщение il031 »
ник писал(а):большое спасибо
А на кранах старого образца, там кран стрит параллельно плоскости диска колесного?
dbalabolin
Сообщение dbalabolin »
Один кран и кронштейн от ГАЗ66 а второй от ГАЗ 3308
шишигер
Сообщение шишигер »
маленький газ66 длинный с дисков брдм
il031
Сообщение il031 »
На БРДМ какие краны стоят ??? Свои или от 66 подходят ???
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
На БРДМ стоят свои краны. Они на двух болтиках. Практически идентичны им Шишкины краны нового образца. Только у них вместо второго болта штифт. Подходят один к одному.
Однако, ВНИМАНИЕ, Шишкины краны нового образца имеют резьбовую часть 12х1,25 против 12х1 кранов БРДМ.
Лучшее — враг хорошего.
il031
Сообщение il031 »
Утюг-77 писал(а):На БРДМ стоят свои краны. Они на двух болтиках. Практически идентичны им Шишкины краны нового образца. Только у них вместо второго болта штифт. Подходят один к одному.
БАЛИН !!! У меня идин валяется такой, я его выкинуть хотел, думал штифт вытянуть и на шишня поставить.... не получилось, я его закинул куда-то... :?
