какой момент затяжки гаек шатуна компрессора
- AVenger
Решился перебрать компрессор. на удивление клапана оказались целы, и компрессионные кольца в норме, под замену только шкивы, вкладыши и маслосъемное кольцо(вот откуда масло в ресивере). Ремкомплект нашел только в магазине на шоссейной ул.(поршень с шатуном, кольца и вкладыши - всего 463 руб.) Подскажите момент затяжки гаек шатуна. заранее спасибо!
И еще вопрос где найди прокладки на компрессор? в "лорде" нет, в ПЖ нет, на шоссейной тоже нет и в орехе на дмитровке тоже нет...
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Aleks007
Re: какой момент затяжки гаек шатуна компрессора
В книге написано усилие на болты крышки шатуна 1,5-1,7кгс.м. И еще написано ,что бы вкладыш крышки шатуна был без перекоса.После сборки компрессор должен проворачиваться не сильнее 0,5кгс.м.
Голова затягиваеться 1,4-1,7кгс.м.
- AVenger
спасибо!!! а то в моей книжке ничего не сказано про переборку компрессора((( эх... где бы еще комплект прокладок на него найти.....
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Aleks007
AVenger писал(а):спасибо!!! а то в моей книжке ничего не сказано про переборку компрессора((( эх... где бы еще комплект прокладок на него найти.....
Ну паранитовые при желании можно сделать самому ,а вот под голову надо чисто оригинал.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
А по мойму под головкой стоит прокладка тоже из паронита,только чуть потолще и при желание ее тоже можно вырезать.
Только какой смысл заморачиваться если только не в безвыходной ситуации.Детали то копеечные,помню в том году перебирал Зиловский компрессор так полный комплект прокладок на него нашел в первом магазине запчастей за какие то 25 рублей.
- Aleks007
krasevig писал(а):А по мойму под головкой стоит прокладка тоже из паронита,только чуть потолще и при желание ее тоже можно вырезать.
От зила и пазика прокладки найти не проблема,а ты от шишки найди их и у нас трудно найти в Нижнем.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
У нас в Твери и по давно,я вообще на них не встречал запчастей или плохо искал.
Подскажите точный адрес магазина на Шоссейной (компрессор проситься на переборку)
А у этого магазина сайта случайно нет? Кинте плиз в личку.
- AVenger
шоссейная ул. дом 100. адрес и сайт есть в соотв. разделе. Также видел ремкомплекты в магазине на ул. Лескова и в магазине возле трассы в г. балабаново(тот что сразу после моста в сторону калуги).
ГАЗ 66 1989г. вахта
