Восстановление подкачки
Tyre pressure control system
comandor
Сообщение comandor »
Вопрос такой - есть ли сейчас в магазинах компоненты подкачки - ну например блоки сальников в мосты, сами сальники и т.д.?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Re: Восстановление подкачки
сальники дефицит . По крайней мере у нас даже под заказ нет .
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Манжеты в Москве должны быть. Весной в Лорде покупал. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, не пригодились.
Дело было так. Подкачка не работала, воздух в передние колеса не шел, а шел где-то помимо. Думал, сальники. Морально уже готовился перебирать мосты, купил манжеты. Вдруг оказалось, дело не в них, а в колечках резиновых, которые крышку фланца ступицы уплотняют! С виду нормальные, совсем немного покоцанные. Случайно здесь на форуме прочитал, что может травить из-за них, сам бы не догадался :oops: Поменял, заработало! :D Сначала, правда, родных не нашел, поставил немного потолще, пищали но залезли. Щас уже нашел родные, но и те неплохо пока работают, может даже и лучше, чем родные.
comandor
Решил потихоньку сделать подкачку на досуге, по одному колёсику неспешно восстановить.. Обходился без неё прекрасно, но что-то последнее время зачмырили со всех сторон - типа такая машина и подкачки нет - не по пацански короче. Мысль засела в голове и не уходит. к лету может соберу комплект запов для неё, а потеплу поставлю.
www.sever66.ru
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Не, подкачка вещь. Работает хоть и небыстро, зато на ходу! Обычно пока доедешь до асфальта, в колесах вместо 0,5 уже 1,5. Потом 5 км на третьей по шоссе, и вот 2,8. Остановился, закрыл краны и всё.
Не знаю только, как зимой будет, не будет ли перемерзать. На всякий случай, шланг имеется. Его можно прямо к колесному крану прикрутить.
WASQ
Сообщение WASQ »
+++сальники дефицит . По крайней мере у нас даже под заказ нет .
На авторемзаводах военных не искали? Мне знакомый както обещал достать надо ему напомнить... У меня правый передний травит.
Присобачить в головку имеющиеся в продаже сальники никто не пробовал?
Подкачка выручала много раз. На пробитых колесах наездил не одну тысячу :D
Волоснянковый вжужик
В московском регионе сальники, которые в ступице, наверное еще есть. По крайней мере брал несколько месяцев назад. Только это ж еще не вся система. И еще остается небольшая кучка мест, от куда может травить проклятый воздух.
И еще на мой взгляд надо иметь влаго-масло отделитель. Потому что из-за воды например может заржаветь центральный кран и начать пропускать.
comandor
А я поставлю камазовский влагомаслоотделитель с клапаном поддержания давления, он у меня раньше стоял какое-то время. А кроме сальников и самого блока сальников ещё интересны краны колёсные, защита кранов, трубки к камере - в общем то, что на колесе и внутри ступицы. А остальное - что там остаётся-то? Трубки по раме городить не буду - проведу бронешланги резиновые. Поставлю простой шаровый кран - закрыть/открыть, манометр, ресиверов пару и пердун-отделитель камазовский. Компрессор есть у меня, тоже поставлю. Всё вроде - поправляйте :D
www.sever66.ru
Герман
Философ
Сообщение Герман »
comandor писал(а): Поставлю простой шаровый кран - закрыть/открыть
кран чтобы надувать колеса? или чтобы сдувать?
Zerg
Сообщение Zerg »
comandor писал(а): Трубки по раме городить не буду - проведу бронешланги резиновые. :D
А как оно выглядит?
Жизнь прекрасная штука если есть увлечения!
CHEVY K5 CUCV M1009, 6,2L D, TH 400 (3L80), мосты: задний БРДМ, передний ГАЗ66 + начинка БРДМ, колесья К-58, раздатка пока под вопросом. Все в процессе
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Дефицита в сальниках подкачки нет. Летом в питере покупал в магазине. Стоили копейки. Тоже замысел есть.
8-911-917-17-71.
rencom писал(а):сальники дефицит . По крайней мере у нас даже под заказ нет .
Но я нашёл...... купил у .... уборшицы :-o магазина "автом" в Тагиле - показал ей эти "косточки" и она сказала, что видела их где-то на складе когда-то давно. Заехал через недельку и она достала мне из карамано связку сальников (что-то штук около 20) и продала по 30р. за штуку. 8)
comandor
Да и на то и на то :D
www.sever66.ru
comandor
А как оно выглядит?
Да как шланги с резьбовыми наконечниками и выглядят.
www.sever66.ru
alexandr ru
Сообщение alexandr ru »
сегодня купил комлект:4 крана,4 трубки,4 защитных кожуха за 1678р.Брал в "орехе" Балашиха.краны прямые-318р,трубки медные в оплетке по 68р,кожухи около 70р.за шт.
Там был и блок сальников подкачки по 498р.
comandor
Здорово у вас там. Тут ни хрена не купишь.
www.sever66.ru
alexandr ru
по первому снегу поеду на охоту в Вязьму и Угру.если сможешь туда подъехать,то могу купить и привезти
comandor
Хорошо, я до понедельника отпишусь поточнее, что надо. Завтра у себя ревизию наведу и пойму, что есть-чего нет. А шланги там были, те , которые в блок сальников вкручиваются?
www.sever66.ru
alexandr ru
если их номера 6602-4224038 и 6602-4224039,то сегодня звонил,сказали что есть по 330р.телефон "Ореха" 8(495)7416699.
comandor
alexandr ru писал(а):если их номера 6602-4224038 и 6602-4224039,то сегодня звонил,сказали что есть по 330р.телефон "Ореха" 8(495)7416699.
Да, смотрел, вроде они. Получается - перед и зад разные шланги.
Александр, если есть возможность, то мне нужны:
1. Шланги 4шт. По паре передних и задних.
2. Весь тот комплект, что вы покупали себе. 4 крана, 4 трубки, 4 защ. экрана.
3. Скорее всего блоки сальников, но по блокам уточню позже. Сегодня спрашивал у отца, сам не помню что-то, так он говорит, что там блоки в цапфах стоят с кончиками обрезанных шлангов.
По финансовому вопросу отпишите в личку, как удобней поступить.
Везти это в Вязьму может и не надо - всё равно сейчас до весны делать нет времени, так что можно кому-то из москвичей передать, кто будет на новогодней встрече, я там буду точно.
Спасибо вам.
www.sever66.ru
