крепления кранов подкачки на старые диски .
Может кто фото выложит ? Ещё лучше эскиз с размерами .
Или куплю 4 штуки .
Или куплю 4 штуки .
- ИЛЮХА
Re: крепления кранов подкачки на старые диски .
Мне один такой кронштейн пришлось изготовить. Сделал болгаркой и дрелью за час из железки 5мм, правда был образец. Но можно попробовать сделать по месту. С одной стороны сверлятся 2 дырки под кран, с другой стороны большая дырка под болт, посередине гнется в тисках под прямой угол, отпиливается все лишнее. Дырка под болт немного сдвинута относительно крана в сторону покрышки. Сфоткать или сообщить размеры смогу теперь только в субботу.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Блин сфоткал давно всё не как выложить не получается сегодня выложу
Поставил на машинку пару дисков старого образца, но т.к. кранов с ними не было, то поставил краны нового образца -
Для того чтоб не гнуть трубки просто перекрутил крепёжку для краника с одной гайки на другую, развернув его на 180 градусов -
[img]http://s04.radikal.ru/i177/1002/53/93c3499d2b9f.jpg[/img] получилось так, что теперь краник располагается не с левой стороны от пипки, а с правой. Даже трубки перегибать не пришлось. Правда краны эти торчат наружу сильнее чем родные, но, как говорится за неимением лучшего и это потянет, тем более мне это не критично.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Тему новую создавать не стал, парни есть у кого такие уголки ( кронштейн крана), я бы купил!
- SergeyK
Я замучался искать в свое время - сделал вот такие из прямоугольной трубы и полосы.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
