Регулятор давления ( на компрессоре)
Tyre pressure control system
Призрак
Сообщение Призрак »
Искал в Перми регулятор давления родной на 66 - оказия то закончились сразу все, то нет нигде. Вопрос такой: " можно ли заменить родной регулятор давления марки АР10-Б на другой, марки АР-11 (вроде от ЗИЛ-131)? Если да, то что нужно изменить при подключении в систему?". За ранее всем благодарен.
регулятор давления родной 66-й
регулятор давления АР-11
Роджер Вэбсон
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Регулятор давления ( на компрессоре)
Сообщение Jecki »
я заменил все работало
Призрак
Сообщение Призрак »
...я заменил все работало
Какую проставку использовал на АР-11 (межд двумя отверстиями, виден фильтр) что бы подключить туда штуцер с трубкой , ведь на родном мне всё понятно.
Роджер Вэбсон
rogatka
Сообщение rogatka »
Здравствуйте . У меня вопрос по регулятору, поставил компрессор с 66 на дизель , куда должна подсоединяться трубочка которая выходит с низа регулятора, на магистраль в ресивер? И какое давление нормальное в пневмосистеме? Поставил солдатик от AVIA, он качает до 5,5 и потом тарахтит громко и неприятно :D .
Gladkov
Сообщение Gladkov »
rogatka писал(а): И какое давление нормальное в пневмосистеме? Поставил солдатик от AVIA, он качает до 5,5 и потом тарахтит громко и неприятно :D .
А какое давление тебе нужно максимальное?
Например мне 4 хватает для накачки колёсьев. Чем меньше давление в системе, тем меньше давление на разъёмы, резьбы, штуцера и т.д. соостветсвенно всё дольше живёт и меньше изнашивается. Это чисто моё ихмо. Может у тебя пневно инструмент или дудки какие своеобразные кило на 7-7,5?
I want to believe
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Не ошибся я, оказывается такойже как у нас поставил но не 66 , встал без проставок и работал нармально. я думал что от 131 посмотрю от чего стаит отпишу
