Проблема с системой подкачки
- Jeeper
Расскажите чайнику как ей пользоваться! На одном 66 нормально смог накачать колёса, а на другом делал всё то же самое но колёса накачать не смог!
Компрессор воздух качает, вроде не где не пропускает. В рессивер воздух тоже вроде поступает (судя по показаниям на приборке)!
[url=http://www.road.net.ua][img]http://www.road.net.ua/gallery/albums/userpics/10001/8~12.jpg[/img][/url]
[url=http://www.road.net.ua]Всё про Off-Road[/url]
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Система подкачки
краны колесные открыл???
- Jeeper
Jecki писал(а):краны колесные открыл???
Точно открыл!
Ну тогда слушай где шипит воздух .... а когда включаеш подкачку, то давление в ресивере (по приборам) падает или нет? ....а спускать коёса пробовал? спускаются?.... может у тебя золотники в колёсах ввёрнуты?
- Jeeper
Не спускаются, давление падает со временем!
Ну тогда ищи золотники в камерах.
- Jeeper
andrei писал(а):Ну тогда ищи золотники в камерах.
Всмысле?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
в прямом.
ищи золотники, или не знаешь что это???
а точно краны открыл, может нечаяно закрыл???
- Jeeper
Jecki писал(а):в прямом.
Если золотники потерялись где-то, по подкачка и спуск колёс работать не будет?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
да ни куда они не потеряются на штатных местах ищи золотники в камерах
- Jeeper
Всмысле, объясните пожалуйста!
некотрые вумные люди умудряются камеры с нипелями поставить. А с ними подкачка неработает. Хотя может у тебя конденсат где то замёрз?
http://gt2010.ru/
- Jeeper
Возвращаемся к вопросу.
Вот, что делаю:
1. Открытил колёсные краны
2. Завёл двигатель
3. Повернул ручку на спуск
4. Жду...
Блин не спускается не одно колесо
Что делать? Плизесли можно всё с объяснениями, а то туго до меня это всё доходит))
Спасибо!
Вот, что делаю:
2. Завёл двигатель
4. Жду...
Спасибо!
- Gladkov
Может у тебя на спуск не работает (как у меня) - это кран типа сломан.
Ты начни проверять с колеса:
1. Закрой кран подкачки на колесе.
2. Открути трубочку которая идёт в полуось.
3. Потихоньку открывай кран подкачки. Если пойдёт воздух, то это хорошо, если нет, то стоят золотники или гумном забило кран.
4. Если колесо спускало при первых трёх операциях, то спусти конденсат из рессивера.
5. Проверь идёт ли к нему воздух после того как заведёшь двигатель.
6. Если идёт, то хорошо, если нет, то смотри магистраль до компрессора со всеми клапанами и краниками.
7. Если всё хорошо и подкачка не работает, проверяй "главный кран подкачки", за ручку которого ты крутишь когда включаешь подкачку.
8. Да, кстати, между пунктом 2 и 3. Включи подкачку и посмотрри идёт ли воздух из полуоси.
В кратце так.
В кратце так.
I want to believe
- Jeeper
С подкачкой разобрался, нашел неисправности. Некоторые починил, а некоторые нет! Может кто знает или точнее есть может какие-то секреты снятие хомутов. Я не как не могу снять хомутик родной (Хомутик даже не обвалакивает полностью шланг..я попробую нарисовать его и покажу картинку)
Спасибо, за понястаящему дельный совет!
Gladkov писал(а):Может у тебя на спуск не работает (как у меня) - это кран типа сломан.
В кратце так.
- Jeeper
А вот и тот хомутик:
1. Вид с одной стороны
2. Вид в разрезе
3. Вид с другой стороны
2. Вид в разрезе
- Вложения
- Для сайта ГАЗ66.РУ.JPG (3.76 КБ) 5452 просмотра
пассатижи,кусачки и физ сила,другого не придумано а нет болгарка-универсальный съёмник,делаеш надрез и пассатижами разводиш,
- ddiimm
- Ватман
с краю отверткой можно поддеть . далее пасатижами за отогнутый кончик ухватиться и разгибать .
- Jeeper
Вот эти хомутики:
Это трубочки идут к приборке. Вот такие шлангочки ещё можно где то купить?
- Вложения
- IMG357.jpg (38.38 КБ) 5387 просмотров
