опять вопрос теперь про кран подкачки
Tyre pressure control system
Карбофоs
Сообщение Карбофоs »
кран подкачки как повернуть? Может силы у меня не хватает или как то вверх вниз надо?
http://gt2010.ru/
Pilot
Сообщение Pilot »
Там сектор с ограничителями! Подними кран и поверни на 45 градксов согласно указанию!!
Карбофоs
т.е. в нейтральном положении потянуть наверх? А на сколько?
http://gt2010.ru/
Pilot
Сообщение Pilot »
Да он упрёться! Там же гайка! Блин изучи матчасть!!! Там всё просто!
Я только в эти выходные его разбирал и смазывал!!
ic
Re: опять вопрос теперь про кран подкачки
Сообщение ic »
Карбофоs писал(а):кран подкачки как повернуть? Может силы у меня не хватает или как то вверх вниз надо?
Не ломай... ;-) Он очень хитрым движением поворачивается, и его (у меня) немного подклинивает. Вытяни вверх, но не до упора, а на миллиметр меньше... Если не вытягивается - сначала чуть поверни, чтобы был посередине имеющегося люфта. Повернуться должен легко, без лома. Я тоже очень долго не мог его повернуть, потом рука привыкла...
Карбофоs
При продаже показали - крутился, а сам не могу - буду разбиратся :D
http://gt2010.ru/
Карбофоs
Всё само заработало после прогрева машины. Видимо что то примёрзло.
Красота теперь.
http://gt2010.ru/
demon6
Сообщение demon6 »
я тожа так хочу.. но мне для этого надо всю систему почти восстановить, остался компрессор и обрезки трубок :(
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
demon6 писал(а):я тожа так хочу.. но мне для этого надо всю систему почти восстановить, остался компрессор и обрезки трубок :(
блин такаяже фигня :( :(
благо есть донор у которого по словам хозяина все работало.
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
все прочел ... и мат часть и форум..
а результат нулевой...
кран стоит в положении "накачивание" и не хочет сдвигаться.. немного люфтит , но настолько мало.. так может проще снять , разобрать и проверить ?? или новый купить ? ( если найдется)
или руки мне переделать.. :roll:
подскажите плиз ...
Кран надо сперва приподнять. И вообще посмотри под панелью, может тяга цепляет.
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
во время оттепели удалось повернуть в нейтральное положение.. а при попытке вернуть в положение накачивания - свернул его нах... :( ну и фиг с ним ... в системе на нейтрали держится давление 6.5 что мне и требуется.. :) 8)
Волоснянковый вжужик
Съездил тут на днях на "точку отрыва". Оторвать ничего не оторвал, а вот накачать колеса перед возвращением домой не получилось. Так и ехал на одной атмосфере 140 км. Заметил изменения в усилии переключения центрального крана подкачки и поэтому решил начать с него. Разобрал, прочистил, да вот дырявая бошка, забыл в какой последовательности и какой стороной ставить сальники, распорные колечки и втулки. Подскажите, кто разбирал.
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
жесть. глянь, может каталог запчастей как-то поможет.
Нигде подробной детализации именно внутренностей крана не нашел. Есть у меня еще книжка зеленая, которая как я предпологаю может мне помочь, но там отсутствуют несколько страниц. Как раз тех самых, где может быть необходимый мне рисунок .
В каком-то из каталогов есть схема потрохов- я разбирал. Если кран не открывается-закрывается, надо руку просунуть под площадку- там поводок может подклинивать.
Вообще в планах выбросить этот кран и поставить нормальный шаровый.
Собрал я этот кран кое-как. Надеюсь будет работать и дальше.
А по поводу пропавшей накачки колес, то "дело было не в бабине". Оказалось что проблема была в долбаной приблуде для прицепа. Тут фотка ее есть: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?p=31504#p31504 Удалил больной орган, колеса накачал, только один фиг, ужасно долго накачивались.
Борис
Сообщение Борис »
А кран подкачки у всех вездеходов одинаковый?
Может поставить на подкачку два ЭМК и кнопочки?
