Вот что еще надо в системе подкачки модернизировать!
Tyre pressure control system
ic
Сообщение ic »
Опять разбил башку, когда сливал конденсат! Ну и вымазался как свинья само собой. Может активатор на этот краник поставить? Или клапан вместо краника? И кнопку в кабине -- "ОТЛИТЬ" ;-)
у тебя он что как то нестандартно расположен ? Мне хватает присесть и руку вытянуть ...... Не то чтоб совсем удобно , но нормально ....
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Может, просто тягу какую приделать, что бы не заныривать под брюхо авто. Например, как на сливных кранах блока цилиндоров.
Перебор с электрикой может боком встать.
Алик
Re: Вот что еще надо в системе подкачки модернизировать!
Сообщение Алик »
Поставил от литейного станка влагоделитель и забыл о конденсате
harley
Сообщение harley »
Алик писал(а):Поставил от литейного станка влагоделитель и забыл о конденсате
Можно фото в студию, для малограмотных.
Интересно было бы ссылочку просмотреть, описание девайса, если не затруднит.
С ic согласен, не всегда удобно, под грязную машину лазить. Особенно, если она стоит не на ровной площадке.
Правда, может возрст сказывается! :D
С электрикой, думаю перебор будет. :)
Борис
Сообщение Борис »
А если ставить клапан слива конденсата как у КАмАЗа на ресивере? К нему тягой дверной моторчик от сигнализации прилепить... И всё отлтчно будет! Не считаю, что перебор.
