Приборы контроля давления в шинах.
Tyre pressure control system
Кабельщик
Сообщение Кабельщик »
Может я задам идиотский вопрос, но почему почти на всех фотках приборов, и в мануале тоже, имеются два манометра контроля давления, один для ресивера, и другой для шин, а почему у меня вместо них стоит только один большой манометр для контроля давления в шинах? :roll: У меня, что нет ресивера, или он запараллелен в единую систему с шинами...
ic
Re: Приборы контроля давления в шинах.
Сообщение ic »
Кабельщик писал(а):Может я задам идиотский вопрос, но почему почти на всех фотках приборов, и в мануале тоже, имеются два манометра контроля давления, один для ресивера, и другой для шин, а почему у меня вместо них стоит только один большой манометр для контроля давления в шинах? :roll: У меня, что нет ресивера, или он запараллелен в единую систему с шинами...
У тебя старого образца.
До модернизации был один манометр на шины. После модернизации сделали один на шины, один на ресивер, плюс еще специальный клапан, который не позволяет ресивер полностью стравить в колеса, автоматически закрывается при падении давления меньше N.
Сделано это для пневмопривода тормозов прицепа. Чтобы всегда был на это дело сжатый воздух. Практический смысл непонятен. По паспорту ГАЗ-66 может тащить прицеп весом в 2 тонны (блин, у меня маленький легковой джип столько-же тащит). Такие маленькие прицепы с пневматическими тормозами не бывают. Это одноосные тележки типа полевых кухонь и пр.
Кабельщик
То есть, старого образца? Одноконтурная система? :roll: Хм... Нужно слазить посмотреть... А как же 1994 год выпуска, и табличка с номерами на стойке двери, а не на кожухе моторного отсека...? :?
Второй вакуумник есть ( за задней осью ,слева ) тогда двухконтурная . Иначе нет.
Может у тебя кабина от старой машины . В армии ещё не то делают.
Кабельщик
Хм...
Кстати, на Садко тоже один манометр ....
Вопрос - а ведь были 66-е и без пневмовыхода на тормоза, дак может у них один манометр стоял? ......хотя маловероятно, ведь это другой штамп кабины .....
andrei писал(а): Вопрос - а ведь были 66-е и без пневмовыхода на тормоза, дак может у них один манометр стоял?
У меня оба газона ( старый и новый) с одним манометром . Тормозная система одноконтурная , Одна машина с выходом на прицеп , другая нет ....
Герман
Философ
Сообщение Герман »
вот можно еще приладить , кто нибудь использовал?
говорят особенно актуально на фурах где очень много колес и за каждым не уследишь.
Система контроля давления и температуры в шинах
для бескамерных шин ставится внутрь http://www.carumba.ru/catalogue/devices ... other/4603
и наружная как я понял для любых http://www.carpress.ru/content.php?id=30
С системой подкачки эти датчики не совместимы
Борис
Сообщение Борис »
Можно подкачку через тройники сделать с выводами на эти датчики ;)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Борис писал(а):Можно подкачку через тройники сделать с выводами на эти датчики ;)
Нельзя все равно система одна на все колёса сможешь только один датчик поставить, Это надо Штурману, Дмитрию, Вжужику покупать 8)
Jecki писал(а): Нельзя все равно система одна на все колёса сможешь только один датчик поставить
Не совсем так. Можно врезать пневмоклапаны в трубки на мостах и проверять-качать каждое колесо в отдельности. Только я не понимаю, зачем. Но можно.
Дрюня
Re:
Сообщение Дрюня »
rencom писал(а):У меня оба газона ( старый и новый) с одним манометром . Тормозная система одноконтурная , Одна машина с выходом на прицеп , другая нет ....
У меня тоже два-86 и 87 г/в-по докам и по мотору. Оба с разными монометрами, приборками, рулевыми и шильдами ( на моторном и на стойке) на каждом выход на прицеп. Вопрос: зачем мне нужен датчик на ресивер, и нет ли два в одном? Есть ли смысл ставить два, вместо одного?
Кто ночью спит, тот днём голодный!
Для связи 89051273960
