Не успевает скинуть давление
Мужики всем привет, вчера установил рессивер подключил трубки и столкнулся с такой проблемой,при давлениивоздуха около 5 компрессор через солдатик начинает стравливать воздух импри давлении около 4 снова начинает качать,но проблема в том что при больших оборотах производительности компрессора выше чем то давление которое травить компрессор и срабатывает пердун на рессивере,хотелось настроить пердун таким образом чтобы давление скидывлось через регулятор на компрессоре ну или как он там называется,но скидывает очень медленно,как быть?
Мне кажется манометр у тебя 3.14здит... проверь его сначала
- Sakhalinec
Да и солдат походу бздит,он должен и может сбрасывать всё лишнее даже без пердуна.
[ref]Sakhalinec[/ref], он сбрасывает когда машина работает на холостых видно по манометру,но когда поднимаешь обороты он не справляется со сбросом
Солдат и манометры стоят новые
Пытался его регулировать,настроить на нужные мне параметры получилось,но вот не справляется он и все на оборотах
У SAN закажи регулятор с консервы,новодел фуфло. Пока заказ будешь получать проверь как солдатик с клапаном взаимодействует,может поправишь на время.
У димидрола содатик брал,я думаю у него тоже с консервы
Я вот еще на манжету в регуляторе грешу, она вообще задубела и часть воздуха проходит мимо нее тем самым не полностью открывая клапан
Ну вот все знаешь ,а спрашиваешь... Если манжету можешь снять ,то свари ее в кипятке минуту. Она на какое то время станет помягче ,пока не найдешь замену. У dimidrol встречается китай и много,но по некоторым позициям альтернативы просто нет...
Солдатик на компрессоре не сбрасывает давление- он отключает накачку.
Ты уж выбери одно из двух.
vova.ivanov писал(а):[post]343365[/post] Солдат и манометры стоят новые
vova.ivanov писал(а):[post]343372[/post] Я вот еще на манжету в регуляторе грешу, она вообще задубела
[ref]AlexanderN[/ref], да я не правильно выразился солдатик отключает до как бы не до конца
А как обстоят дела с разгрузочным клапанном?
Да вроде нормально,манжета там только задубела
заказывал у Димидрола сразу два регулятора, срабатывают при разном давлении.
Поробыую на выходном другой воткнуть
Суть то в том,что он срабатывает,компрессор начинает как бы качать в холостую,но при этом если газануть все равно давление в рессивире повышается именно если только поднять обороты
Попробую его заменить
