ЧЕМ НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ НИПЕЛЯ
Здравствуйте. Временно демонтированы краны подкачки колеса, думаю вкрутить нипиля, а внутри соска отсутствует резьба, чем её можно нарезать ? Посоветуете ?
Всё ещё впереди, надо только туда доехать!
Re: ЧЕМ НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ НИПЕЛЯ
зачем нипель , крути металлический колпачок , полгода он точно давление держит
В авто магазинах есть спец наборы для этого. А вообще обычный железный колпачек с резинкой внутри хорошо держит давление.
- Пархат
Илья. писал(а):В авто магазинах есть спец наборы для этого. А вообще обычный железный колпачек с резинкой внутри хорошо держит давление.
Это самый оптимальный выход. Проверено и испытано на себе.
Так я еще в добавок целый год ездил так (по двору, по поселку) пока машину доводил до ума.
Главное набор выбрать советский или какой а не китайский. Я обязательно надеваю поверх кусок шланга бензовпроводного такого диаметра чтобы натягивался а сам шланг смазываю литолом а то потом не стащишь. Колпачок с резинкой не очень может и держит а вот вместе с куском шланга натянутым поверх отично держит.
AlexanderN писал(а):http://arstools.ru/?index2:275021
ин не нарежешь гарантированно , а только старую резьбу проходить
ivanov14 писал(а):Главное набор выбрать советский или какой а не китайский. Я обязательно надеваю поверх кусок шланга бензовпроводного такого диаметра чтобы натягивался а сам шланг смазываю литолом а то потом не стащишь. Колпачок с резинкой не очень может и держит а вот вместе с куском шланга натянутым поверх отично держит.
ты неправ , зачем этот шланг нужен колпачок сам по себе отлично держит , по большому счету золотник не нужен , если руки ловкие и под давлением получается их накручивать + уметь считать запас давления который надо вкачать чтобы поймать разницу при надевании
а что за наборы ? я видел только для латки дырок наборы
- Дмитрий
Я в своё время искал метчик нарезать резьбу в ниппеле. Там дюймовая резьба. Подобрать не получилось.
Вышел из положения так: взял резиновую трубку, взял удлинитель вентиля колеса код: 3302-3116010,
(в народе - удлинитель ниппеля на газель со спаркой), отрезал сколько надо и посадил на два хомута. Держало все великолепно. И компрессор можно подключить, и вернуться к кранам пять сек.
Этой штукой только можно прогнать резьбу, а не нарезать.AlexanderN писал(а):http://arstools.ru/?index2:275021
Выбери свой или выбери с кем.
Вооо, удлинитель это тема по моему! Пойду покупать! Спасибо за совет!
Дмитрий писал(а):Я в своё время искал метчик нарезать резьбу в ниппеле. Там дюймовая резьба. Подобрать не получилось.Этой штукой только можно прогнать резьбу, а не нарезать.AlexanderN писал(а):http://arstools.ru/?index2:275021
только в грязи это все оторвет , и колесо зажует или разбортирует
- Дмитрий
AnOldDog писал(а):Вооо, удлинитель это тема по моему! Пойду покупать! Спасибо за совет!
Есть ещё маленькие с углом под 90градусов, но они оказались неудобными. Да и на бездорожье их можно оторвать.
- uppeshka
AnOldDog писал(а):а что за наборы ? я видел только для латки дырок наборы
Например вот такой.
- Дмитрий
uppeshka писал(а):AnOldDog писал(а):а что за наборы ? я видел только для латки дырок наборы
Например вот такой.
Да не режут они резьбу. Прочтите инструкцию.
Я нарезал,но с трудом, со смазкой и потихоньку. Все получилось и работало.
тюлень писал(а):Я нарезал,но с трудом, со смазкой и потихоньку. Все получилось и работало.
Таже хрень. Ради эксперимента в обрезанной трубке камеры нарезал резьбу. Тяжело, но вполне можно. Штук на 5-6 камер хватит для нарезки с ноля
а что там с заусенцем на конусе куда золотник садится ?
цена - копейка, куплю и то и то, пусть будет. Удлинитель мало ли оторвёт в говнах где!!!
