А нет ли блоков автоматического управления подкачкой?
Tyre pressure control system
ic
Сообщение ic »
А не знает ли кто, нет-ли в природе готовых блоков автоматического управления подкачкой от какой-либо современной техники? Так, чтобы ручкой выставил желаемое давление, а система его автоматически поддерживала? От грузовиков каких-нибудь импортных? В какую сторону искать?
недавно тему поднимали ...... нет таких
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Если правильно понимаю, то данный прибор нужен что бы исключить колесные воздушные краны.
Если так уст-во все-таки существует, наименование изделия отпишу завтра.
Это чисто механическая байда и выпускалась еще в СССР. Суть его работы в следующем: выставляешь регулировочными винтами необходимый предел верхнего и нижнего давления, в случае выхода за зону требуемого давления срабатывает тот или другой микропереключатель. С помощью контактов микропереключателя можно управлять пневматическими клапанами.
Говорю сразу, регулятор не предназначен (в том виде как он есть) для оперативного измения пределов регулировки диапазона давлений.
ic
Сообщение ic »
Andrew писал(а):Если правильно понимаю, то данный прибор нужен что бы исключить колесные воздушные краны.
Я имел ввиду вот что: Сейчас, чтобы накачать например с 1.0 до 2.0 надо открыть кран, потом периодически проверять давление (а гадский манометр показывает только при закрытом кране), и когда давление дорастет до нужного, закрыть кран.
Вобщем, закат солнца вручную.
Хочется иметь ручку, которой задаешь желаемое давление и забываешь.
Andrew писал(а):Это чисто механическая байда и выпускалась еще в СССР. Суть его работы в следующем: выставляешь регулировочными винтами необходимый предел верхнего и нижнего давления, в случае выхода за зону требуемого давления срабатывает тот или другой микропереключатель. С помощью контактов микропереключателя можно управлять пневматическими клапанами.
Если прибор весит не 20кг и стоит не сумашедших денег, то можно поставить несколько штук (на разные давления) и поставить многопозиционный переключатель, который будет коммутировать клапана к нужному датчику. Думаю, давлений 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 мне должно хватить для полного счастья ;-) Таким образом нужно 4 прибора и два клапана (на впуск и на выпуск).
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
К сожалению имеющийся у меня прибор был изготовлен по спецзаказу, нет ни торговой марки завода-изготовителя ни года выпуска, а его маркировка приводит в легкое уныние - РЕЛЕ 000910.
Но не все так печально, этот класс приборов называется "реле давления", если набрать эти слова в поисковых машинах, то вываливается несколько страниц с описаниями и предложениями по данному продукту. Для целей регулирования давления в шинах наиболее подходящие, ИМХО, манометрические или мембранные, т.к. они не боятся влаги или масел в системе и имеют небольшую стоимость. Например ДЕМ-105 около 600 р.
Такие же датчики прменяются в электрических компрессорах, они там отключают электродвигатель при достижении заданного давления.
Что-то зацепила меня эта мысль, если чего полезного нарою - отпишу.
ic
Сообщение ic »
Andrew писал(а):Но не все так печально, этот класс приборов называется "реле давления", если набрать эти слова в поисковых машинах, то вываливается несколько страниц с описаниями и предложениями по данному продукту. Для целей регулирования давления в шинах наиболее подходящие, ИМХО, манометрические или мембранные, т.к. они не боятся влаги или масел в системе и имеют небольшую стоимость. Например ДЕМ-105 около 600 р.
Угу. А еще регуляторы давления (воздуха) и стабилизаторы давления (воздуха). Это уже готовые блоки управления подкачкой ;-) Причем, их так дофига, что глаза разбегаются... Надо будет поплотнее засесть, подобрать подходящую модель... Проконсультироваться-бы у специалиста по пневмоавтоматике...
вот нашёл такой блок ..... кто ставить будет ? ГРПШ-1а
http://www.kip-skp.ru/pribor/grpsh1a.html
[img]http://www.kip-skp.ru/pribor/images/grpsh1a.gif[/img]
Газорегуляторный пункт шкафной состоит из шкафа, в котором смонтирована линия редуцирования, состоящая из крана входного, регулятора давления газа и крана для настройки регулятора.
Для замера входного давления газа установлен штуцер для присоединения манометра с резьбой М 12x1,5, а для замера выходного давления предусмотрен кран с ниппелем для присоединения мановакуумметра. Газ по входному газопроводу поступает через кран к регулятору, который имеет в своем составе непосредственно фильтр, редуцирующее устройство, автоматическое отключающее устройство и автоматическое сбросное устройство. Здесь входное давление снижается до заданного выходного давления и поступает к потребителю.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Уважаемый, RENCOM! Если Вы тихонечко пересели с 66 на колесный пароход, то это наверно подходящая вещь. :D
Рассматриваемые реле давления имеют максимальный вес в 1 кг.
Если прменять датчик DS-4 (элекронный), то он имеет вес в 60 грамм, а ДЕМ 117 (манометрический) весит 150 грамм.
То ус-во, что на фото предназначено для редуцирования газов, т. е. снижения давления с входного (напрмер 6 атм.) до потребительского (1 атм.) А так же имеет значение количество объема редуцируемого газа. С этим видимо, можно целый жилой дом подключить к газовой магистрали.
При подкачке такой задаче не стоит: докачал компрессор давление в шинах до напрмер до 2 очков и клапан отключил колесную магистраль от компрессора.
ic
Сообщение ic »
rencom писал(а):Газорегуляторный пункт шкафной состоит из шкафа
Ой...
Из спецификации писал(а):7.Габаритные размеры, мм, не более:
длина 470
ширина 250
высота 472
8. Масса, кг, не более 20
А она.. оно в катер не влезет (С).
Как я понял, там давление на выходе 2.0 .. 2.5 жестко. И сдувать оно не может. Не, надо что-то от пневмоавтоматики....
BUNY
Сообщение BUNY »
ic писал(а):Не, надо что-то от пневмоавтоматики....
http://astreya-ltd.ru/products/dungs4187587d.htm
Мне скучно, бес! — Что делать, Фауст!
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Тогда получается надо брать LGW3 A4 (макс давление 5 атм, вольтаж мин 12 В)
и от него два електромагнитных клапана.
набросились блин ... это была шутка .....
Pilot
Есть такая бадяга! Стоит на КАМАЗ-Мастер (ДАКАРОВСКИЙ)!!
Сообщение Pilot »
Стоит бооольших денег!
я фото этого блока выкладывал .... но форум пал .
Влад
Сообщение Влад »
А что стоит на Дакаровском Камазе? вряд ли они вручную стравливают и накачивают, для них время дорого да и от дороги отвлекаться нельзя, вот если узнать как у них сделано то я думаю можно и у нас сделать.
Папа у нас танк? Нет у нас БТР!
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Предположим, в датчиках-реле давлениях и клапанах разобрались, но есть одно смутное сомнение в принципе автоматического регулирования давления в колесах, имеется ввиду не просто докачка до определенного давления.
Суть его в следующем: машина двигается по пересеченной местности (камни, бревна, пеньки и выбоины), при этом на одно колесо или колеса могут воздествовать одновременно несколько условий, так называемой дороги. Что происходить с давлением в колесной магистрали? Оно там должно скакать, конечно не глобально, но будет.
Вот как бороться с этим?
Вводить задержку на управление клапанами, что бы исключить мгновенную реакцию на скачкообразное изменение давления, или потребуеться ус-во высчитывающее некое среднее давление за период времени или просто игнорировать данное явление.
А вообще, пока реально не будет сделан рабочий вариант, в теории испрожняться можно очень долго...
Во загрузил.....
2 Andrew
Максимальная скорость сброса давления- открутить золотник руками. Это несколько минут. С клапанами меньше. Тоже самое и с поднятием давления. Задержка нужна только чтобы система не дергалось туда-сюда.
Вообще я считаю, что это все ерунда. Намного практичнее поставить на каждое колесо датчик давления. На иномарках даже без подкачки такие есть.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Слышал только о том, что производители колес собираются монтировать микрочипы в беговую дорожку. Если есть а/м с датчиками давления по каждому колесу, то не смогли бы Вы бы назвать марку а/м, с целью, так сказать, распространения научно-технического прогресса ...
есть такие датчики , от типа авто не зависят . Маленький блок клеится к внутренней части диска [img]http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n08/vozduch/200/6.jpg[/img]. Головной блок в машине . Обшение через блютуз или ещё как но по радиоканалу . Но правда цена этого комплекта ....... ну в общем нам не очень надо .
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... h/vozd.htm
Есть вариант прощё , при этом давление не измеряется , а от датчиков АВС измерятся скорости врашения колёс . У спустившего она выше . Но это аварийный вариант .
http://www.autocitychannel.com/news/s15236.html
http://www.antipino.ru/acc/pressure.shtml
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad ... 8%ED%E0%F5
