Схема системы подкачки шин ГАЗ-66-11
Tyre pressure control system
Бывший
Сообщение Бывший »
Поскольку предстоит сборка и монтаж на машину почти всех элементов подкачки нарисовал для удобства работы схемку, т.к. существующие не особо удобны и понятны. Схема для модернизированных машин с двумя манометрами в кабине (примерно после 1986г. выпуска). Может кому тоже будет полезна. Единственное отличие от штатной схемы - заглушен выход с ресивера и отсутствуют элементы системы пневмотормозов прицепа (ввиду их ненужности лично для меня). На схеме не показаны мелкие крепежные детали, болты, гайки, скобки, хомуты, прокладки и т.п. мелочь. Если допустил ошибки, поправьте.
Sakhalinec
Re: Схема системы подкачки шин ГАЗ-66-11
Сообщение Sakhalinec »
Молодец! красиво нарисовал,и главное правильно.
Aleksey_n
Сообщение Aleksey_n »
тоже одобряю, Здорово!
мне предстоит ремонт системы подкачки, очень даже пригодится.
заранее спасибо!
Бывший
Сообщение Бывший »
До кучи воспроизвел также схему для машин старого образца 66-01, с одним манометром.
pavlo007
Сообщение pavlo007 »
Со схемой косяк - диаметр медной трубки 12мм а не 10.
Йа доцент...
Бывший
Сообщение Бывший »
На самом деле там толстые трубки есть и 10, и 12мм, когда рисовал, не мерял каждую, на глаз написал. Главное было показать взаимное соединение всех элементов.
pavlo007
10 нет, 10 в топливной системе. Увы знаю теперь диаметры :D , так как нехорошие люди срезали подкачку и все что под руку попалось.
Думал, что обойдусь 10 й, ан нет - придется покупать и 12 мм.
12 мм от ресивера идет и к крану подходит. Там и развальцовка не грибком, а на конус.
Йа доцент...
Бывший
Сообщение Бывший »
pavlo007 писал(а):[post]295563[/post] 10 нет, 10 в топливной системе. Увы знаю теперь диаметры :D , так как нехорошие люди срезали подкачку и все что под руку попалось.
Нет, все-таки есть и 10 и 12. 10мм - разводка на передний/ задний мосты, 12мм- все остальные толстые:от компрессора, крана управления, ресивера.
Wlad
Сообщение Wlad »
О классные схемки. :D
Тоже пригодятся.
Спасибо!
С трубками я думаю разберёмся.
pavlo007
Продолжаю восстанавливать машину.
Смотрел на другие машины и резюме такое - тьма вариантов по сечению трубок как и с трубками забора вакуума на тормоза. Может и 10 мм и 12 попадаться. Всегда нужно смотреть по месту перед покупкой трубок. Вообще посещает мысль о РВД в защите.
Йа доцент...
samsamych
Сообщение samsamych »
Вопрос как сделать двойную вальцовку? с ручными вальцевателями ни фига не получается
pavlo007
Все получается, только сначала надо сделать отжиг трубки. Нагреть до 650 (темно-красный цвет) и резко в воду. Потом вальцевать.
Я вальцевал джонсвеевским ручным вальцовщиком. Даже после отжига при вальцевании с грибком приходится надевать на вороток стальную трубку и крутить со всей дури. Ручка воротка при этом изгибается во все стороны. Саму вальцовку желательно зажать в тиски.
Маленький ньюанс - если Вы попробовали завальцевать без отжига и вальцовка съехала по трубке, то второй раз у Вас ничего не получится - пару десяток при этом с трубки снимается и она не зажимается повторно. Придется отрезать и зажимать опять.
12 мм трубка вальцуется, но с большим трудом. Даже если трубка продана как отожженая, то местный отжиг перед вальцовкой обязателен.
Геморрой конечно, но при соблюдении всего вышеуказанного все вальцуется.
Накаченные бицепсы будут Вашим преимуществом. Мои после вальцовки всех трубок в машине за неделю изрядно прибавили.
Горелка на баллончик с гадом из ближайшего гипермаркета не катит - либо полноценная паяльная лампа, либо нормальная горелка на стандартный баллон. Баллон надо брать бутановый (butan mix на этикетке). Изобутан с летней смесью на улице при +2 не справился с задачей.
Удачи.
P.S. 10 вальцуется без отжига, 12 нет.
Йа доцент...
pavlo007
Ой, стоп! А зачем Вам двойная развальцовка на подкачку? Там двойная только на 6 мм трубках, на 12 ведь конус. 12 с двойной развальцовкой только на вакуум и на вентиляцию вакуумников. так и не понял зачем они это сделали.
Йа доцент...
samsamych
перенос как раз вакуумных трубок в процессе дизелизации
samsamych
pavlo007 писал(а):[post]300394[/post] ... так и не понял зачем они это сделали.
трубка с простой вальцовкой не держит, только двойная. В каком-то руководстве по ремонту ГАЗ-3307 читал что сделано так для надёжности и приводился чертёж вальцевателя для трубок 6мм (тормозных) как раз для двойной вальцовки.
pavlo007
6 мм с двойной на гидравлику это все ясно. Для меня остается загадкой зачем было делать конус для сжатого воздуха, где 6 атм, а для вакуума, где как бы -1 :) двойную развальцовку. причем на вакуумники то просто через шланг на хомутах крепится.
Йа доцент...
samsamych
Вот и я вакуумные через шланги все соединил. Хотя те же тормозные и на простой вальцовке держат, приходилось таким образом ремонтировать.
v.a.l.e.r.a
Сообщение v.a.l.e.r.a »
На трубках ресивера под конусом трубки -конусный переходник-он снимается ,или новый нужен?
pavlo007
v.a.l.e.r.a писал(а):[post]328343[/post] На трубках ресивера под конусом трубки -конусный переходник-он снимается ,или новый нужен?
Снимается, но плохо. Главное что не смог купить гаек с этим конусов. Пришлось добывать из кранов прицепа как и "Штуцер прямой" 40П-4223018. Был бы очень признателен, если бы кто навел на гайки и штуцер. Хотя может на пластик переходить. Только я что то с фитингами под пластик не могу разобраться? Может кто посоветует - сейчас собираюсь бросить от ресивера пластиковую трубку и установить кран на месте подключения прицепа с БРС для подключения шланга для накачки шин.
Да, а на самом ресивере резьба какая? к3/8 ?
Йа доцент...
v.a.l.e.r.a
Кто подскажет,сколько метров трубок и каких надо для восстановления тормозов,подкачки и топливной систем.Жулики срезали все!
