Система подкачки
Tyre pressure control system
Sergey56
Система подкачки
Сообщение Sergey56 »
Ребята поделитесь пожалуйста схемой подкачки шин, в книге не понятная. Спасибо
il031
Re: Система подкачки
Сообщение il031 »
Sergey56 писал(а):Ребята поделитесь пожалуйста схемой подкачки шин, в книге не понятная. Спасибо
Собственно в книге и есть самая упрощенная схема подкачки...
Вот тут есть все и кнопочка "поиск" :D
http://gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=32
Sergey56
У меня куча трубок, почти все разъеденины.Я был по этой ссылке. Мне нужна не упрощенная, а подробная в графическом виде, что бы было понятно куда какая трубка коннектится. Что куда и как. Не все ж такие специалисты как Вы. Спасибо.
il031
Сообщение il031 »
Sergey56 писал(а):У меня куча трубок, почти все разъеденины.Я был по этой ссылке. Мне нужна не упрощенная, а подробная в графическом виде, что бы было понятно куда какая трубка коннектится. Что куда и как. Не все ж такие специалисты как Вы. Спасибо.
Простите, я не обратил внимание, что вы уже в этой самой теме ))))
http://www.konsulavto.ru/acat/trucks/ga ... uboprovody
может это подойдет ?
Sergey56
Спасибо. Эту схему видел, но она не дает представления куда идет какая трубка, какие трубки соединяются между собой. В книге тоже например изображен один манометр, у меня два, еще кнопка рядом. Вобщем нужна графическая схема пневмосистемы Газ-66. Мозг кипит, а система в ведрах подетально рядом с Шушей
il031
Сообщение il031 »
Sergey56 писал(а):Спасибо. Эту схему видел, но она не дает представления куда идет какая трубка, какие трубки соединяются между собой. В книге тоже например изображен один манометр, у меня два, еще кнопка рядом. Вобщем нужна графическая схема пневмосистемы Газ-66. Мозг кипит, а система в ведрах подетально рядом с Шушей
Ну тут нужна схема нового образца, на она почти ничем не отличается, только что один манометр показывает давление в ресивере, а другой в колесах...Я сам с начала не понимал как там что, и поэтому лез с лампой под машину и начина с - "куда идет рубка от компрессора" Так за 2-3 дня разобрался с чертежами. Просто так действительно тяжело и нужно пошагово...Других вариантов не знаю...
По сути- это начать делать с нуля, но потому будете все знать...
Sergey56
Спасибо. Буду использывать лучший способ, способ научного тыка)))
Бывший
Сообщение Бывший »
il031 прав, схема из каталога,
да принципиальная схема из книжки с описанием
, больше ничего и нет.
Если раздобудете более подробную и качественную схемку - выложите здесь, будет весьма полезно, мне тоже предстоит полностью собирать систему подкачки (кроме компрессора и блоков сальников подкачки на машине ничего нет).
Sergey56
Спасибо. Соберу и нарисую))
il031
Сообщение il031 »
(кроме компрессора и блоков сальников подкачки на машине ничего нет).[/quote]
Хех, ну это самое главное :D :D :D :D
green34
Сообщение green34 »
Может тут понятнее будет http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truc ... az-66/111/
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
в данном случае проще на пальцах рассказать,чтоб понятней было куда копать.
Итак: от компрессора трубка д(диаметр)12 напрямки в рессивер,из рессивера (верхний штуцер он с длинной трубкой внутри) д12 до поперечины коробки.тройник.д12 до крана подкачки.д6 до компрессора на регулятор.Кран- на нём всё нарисовано,сброс какой угодно выход(разное положение рычага).С крана выход опять на раму,по пути тройник д12-д6-д12 (отвод д6 на манометр в кабину).на раме тройник д12 вперёд назад.вот и всё.если второй манометр то он снимается с д12 от рессивера до крана там же где и регулятор.
У себя всю эту хрень переделал на пластик чтоб не дро...тся с медью на поворотах.
Sergey56
Спасибо за ответы и советы. В общем излагаю. Собрал я таки систему. В том числе благодаря информации с форума. Результат: Компрессор качает, путем махинаций с регулятором, ресивер принимает 9,5 очков, потом идет сброс через "пердун" до 8,5. Проверка: Закрутил краны на задних колесах, весь объем воздуха отправляю на переднюю ось, но ощутимых результатов по накачке не видно. Слышно что воздух идет, а вот куда идет понять не могу. Так понимаю не держат сальники в мостах. Что характерно, выкручиваю ступичные трубки воздух есть, закручиваю, не качает. Решение менять сальники на полуосях, а заодно и шланги принято. Уж больно хочется рабочую систему подкачки.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Золотники не ввёрнуты случаем в колёсах?
Крышку фланца ступицы снимай. Состояние резиновых колечек на ней проверь. Потом бери компрессометр и измерь давление на выходе из торца ШРУС. Если давление есть, то это не блок сальников подкачки. Подводящие шланги посмотри (бывают растрескавшиеся).
Есть ещё вариант, что не хватает производительности компрессора, но его пока отложим.
Для начала необходимо разобраться с шипением.
Лучшее — враг хорошего.
Sergey56
Сегодня. Начал с проверки наличия золотников, их там нет. Втрое, выкрутил с фланцев ступиц трубки, дуются на ура. В тишине проверили по звуку и с применением нано-мыльной пены))) утечки в системе не обнаружены. Запустил таки систему на накачку. Время от 0 до 2 очков- 60 мину ( в полне вероятно низкая производительность компрессора). Вроде работает. Но время накачки не радует. Коллеги, поделитесь, сколько времени уходит на накачку всех четырех скатов. Сейчас оставил на некоторое время, хочу посмотреть на сколько упадет давление.
Sergey56
Про производительность. Время наполнения стандартного ресивера до 9,5 очков( у меня сброс срабатыват) порядка трех минут.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Компрессор ГАЗ 66-02-4201010-10
Номинальный диаметр цилиндра, мм 60
Ход поршня, мм -
Номинальный рабочий объем, см3 107
Частота вращения вала, мин-1:
Номинальное 2000
Максимальное 2500
Производительность, л/мин 116
Потребляемая мощность, кВт 1,22
Вес, кг 10
Осталось посчитать :wink:
Sergey56
Пойдем простым логическим путем:
1. V колеса приблизительно = 1,28 м.куб.
2. V колеса с P=2 кгс/см3 = 1,28Х2= 2.56 м.куб
3.на 4 ската = 10,24м3
4. 10,24 делим на 0,116 м3 минута =88 минут
Где ошибка?
Sergey56
Нашел ошибку
1. V колеса приблизительно = 0,17 м.куб.
2. V колеса с P=2 кгс/см3 = 0,17Х2= 0,34 м.куб
3.на 4 ската = 1,36м3
4. 1,36 делим на 0,116 м3 минута =12 минут
Значит у меня не выдает номинальные литры
Sakhalinec
ищи утечки и непроход шлангов.для послушать шипение я подцепил гаражный компрессор в рессивер.шум мотора не мешает тогда. 4 колеса с 0.5 до 2 подымает примерно мин 20-25.
