тормозная система
тормозная система
всем здрасти сегодня погонял по снегам на своём газ 33081 с двигателем д 245.7 Е3 при выезде на трассу обнаружил что тормоза стали не очень глянул на манометры давления воздуха левый показывает 5 правый 6 приехав в гараж сработал зуммер на приборах давление воздуха ещё меньше стало 4 и 5. воздух вроде нигде не травит покрайнимере неслышно.подскажите где копать машин новый 12 2013г.
- andrewk
Re: тормозная система
LEXAJEH писал(а):всем здрасти сегодня погонял по снегам на своём газ 33081 с двигателем д 245.7 Е3 при выезде на трассу обнаружил что тормоза стали не очень глянул на манометры давления воздуха левый показывает 5 правый 6 приехав в гараж сработал зуммер на приборах давление воздуха ещё меньше стало 4 и 5. воздух вроде нигде не травит покрайнимере неслышно.подскажите где копать машин новый 12 2013г.
зимой сложновато, но можно
нужен мыльный раствор и пульверизатор, проходим составом по стыкам, штуцерам и местам возможного трения. Это если в тепле =)
второй вариант, берем компрессор, с его помощью нагнетаем в систему через кран подкачки или где удобнее давления до упора, выключаем компрессор и слушаем откуда сипит.
Открытые категории B, C, D ;)
- Пархат
Ну нашу машину надо занова НАДО протягивать, смотреть, масла долить, залить.
Ступицы проверить затянуть, подтянуть, отрегулировать.
Короче должен как ОТК на заводе или механик на КПП пройтись по нему.
Наша сборка это лоторея. Пример.
Взяли служебную НИВУ Казахстанской сборки так на следующий день лбом лобовую достал.
Парадокс - сиденье было прикручена на авось.
При протяжке других узлов обнаружилось, что ходовку надо было сразу протягивать.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Вот везет вам, ответившим, а мне с текстом не судьба - без 100г. не разберешь, а я не бухаю. С каких пор на Садко тормоза завязаны на пневмосистему или с каких пор давление в шинах держат по 5 очков? И прочее левое правое...
Первый пост ТС и хрень какая то, хорошее начало.
Папуся писал(а):Вот везет вам, ответившим, а мне с текстом не судьба - без 100г. не разберешь, а я не бухаю. С каких пор на Садко тормоза завязаны на пневмосистему или с каких пор давление в шинах держат по 5 очков? И прочее левое правое...
На машинах с АБС стоит пневмо гидравлика http://www.konsulavto.ru/acat/trucks/gaz/gaz-3309-dop-s-dv-zmz-e-3/3309-3500001-180-ustanovka-privoda-tormoznojj-sistemy
У меня Садко с пневмоусилителями (2006г). У Странника то же самое.
А правый-левый - это манометры на приборке. )) Рабочее давление порядка 8.
Последний раз редактировалось Славон 30 янв 2014, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
А по поводу шин, кстати - у меня сейчас спереди 5, сзади 5,5. Но у меня резина не наша. А на родных было спереди 3,5, сзади 4,5. )
Да элементарно могло забить замерзшим конденсатом магистраль от копрессора и привет низкое давление. Отогреть надо машину хорошо, а потом смотреть уже. Хотя как советовали внешним компрессором тоже можно проверить (сравнить давление на выходе компрессора с давлением в системе), по идее в линии от штатного компрессора должен быть штуцер отбора/подачи воздуха (предназначен для активаци тормозов во время буксировки).
