Неравномерное стравливание давления?
- korsar78
Доброго времени суток.
При стравливании давления краном (на ходу или на неподвижной машине) передние колеса плющатся гораздо больше.
Иногда вынужден закрывать колесные краны на передних и продолжать травить только задние колеса.При этом шипение гораздо тише,т.е. воздух явно выходит медленнее.
Подскажите пожалуйста,с чем это может быть связано?
Только ли с тем,что машина пустая (борт),и передняя часть просто тяжелее,или есть какой-то косяк?
Слабоумие и отвага.
Re: Неравномерное стравливание давления?
korsar78 писал(а):Доброго времени суток.
90% разница в весе , может ещё быть внутреннее сечение шлангов или подводящих трубок ,грязь ,масло и тд
- Sakhalinec
дело только! в трубках и чаче в них.Понижение давления происходит не зависимо от веса и длины трубопроводов! так тормоза на поезде работают.А вот накачивается постепенно от первых вагонов к дальним.
- Утюг-77
При стравливании давления краном передние колеса плющатся гораздо больше потому, что передняя часть просто тяжелее.
Это деформация при равном давлении и разной нагрузке. Не более чем. Для устранения возможных погрешностей (засоренность трубопроводов и запорной арматуры) можно использовать нижеприведённый способ.
Достаточно после стравливания до расчётного давления, не закрывая колёсные краны, включить и оставить включённым "на подкачку" краном при заглушенной машине на 10-15 минут для уравнивания давления в системе(колёсах), при условии проходимости трубопроводов. После этого сравнить деформацию при гарантированно равном давлении в системе!
Если одно и более колесо не спустилось, то в этом случае необходимо очистить трубопровод и(или) запорную арматуру прежде чем применять вышеописанный способ.
Лучшее — враг хорошего.
Sakhalinec писал(а):.Понижение давления происходит не зависимо от веса и длины трубопроводов!
В поезде не знаю, на шишиге от длины трубок зависит сильно. Диаметр трубок всего 6мм.
- Борисыч
Тоже бортовой, тоже плющатся только передние. Задние на пустой машине стравливать бесполезно - не плющатся. нет нагрузки.
езжу с 1 атм в задних колесах третий год, иногда под грузом вспоминаю,
- Sakhalinec
При 6мм трубках просто время стравливания больше. У меня ровно травятся,может потому что вся подкачка новая кроме двух трубок на раме.
Sakhalinec писал(а):При 6мм трубках просто время стравливания больше.
А тебе о чем втолковывают? Кран подкачки открывает одновременно все колеса. Чтобы спустить переднее колесо, надо 10 минут, заднее- 20 минут. Значит, за 5 минут передние колеса стравят половину давления, а задние всего четверть (цифры примерные, не считал и не собираюсь)
Sakhalinec писал(а):У меня ровно травятся,может потому что вся подкачка новая кроме двух трубок на раме.
Одинаково проминаются или одинаковое давление? Совершенно разные вещи. Нагрузи хорошо жопу- и полностью накачанное колесо промнется.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Гмм... Интересно получается... Я свою подкачку вот-вот закончу перебирать, осталось с наружи колес, трубки да краны одеть. Я вот к чему всё это, да трубки реально 6мм, но не везде!!! А лишь в месте перехода к колёсам, тоесть условно через одну трубку на 6мм, проходит воздух для ОДНОГО колеса, по идее сопротивление для прохождения к колесу должно быть одинаково! Да и воздух после главного крана входит в магистраль примерно по середине между осями (в районе раздатки) а потом идёт уже на перед и на зад.
Насчёт того, что передние плющатся больше, даже не задумывался, хотя надо бы разобраться, так как у меня тоже бортовой и жопа лёгкая. Есть идеи как с этим бороться? Равномерно грузить на две оси? закручивать задние шинные краны?
Спустить, закрыть передние краны и ещё спустить...
В идеале колеса должны иметь одинаковый диаметр, причем с учетом наклона дороги, особенно если планируется ездить с полным приводом.
- andrey1920
У меня стоит резина к-58 и низкий кунг К66Н пустой . Пробовал стравить одни задние колеса . Когда уже перестал выходить воздух , колеса расплющились вроде как не сильно. Ну я подумал может резина жестче чем родная . Но когда открутил трубку подкачки от ступицы , колеса расплющились в блин. Вывод - веса хватает. Скорей всего дело в подводных резиновых трубках -засорились расслоились и т. д.(короче менять).Как вариант попробуйте открутить у себя - минутное дело - но все станет понятно.
