Ресивер и толстые трубки...
Tyre pressure control system
IvanoV8
Сообщение IvanoV8 »
идущие по раме, как то связаны с тормозами? Или так, если я отключу все трубки от ресивера, тормоза пропадут?
Волоснянковый вжужик
Re: Ресивер и толстые трубки...
1 - да. 2 - нет.
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
IvanoV8 писал(а):идущие по раме, как то связаны с тормозами? Или так, если я отключу все трубки от ресивера, тормоза пропадут?
Это для тормозов прицепа 8)на работу тормозов на авто не влияют
Caspen
Сообщение Caspen »
Дмитрий7171 писал(а):Это для тормозов прицепа 8)на работу тормозов на авто не влияют
Сейчас, после подобных советов, этот чудак ТС перережет тормозные трубки на Шишиге, а потом на неуправляемом пятитонном грузовике вылетит на встречку.
Дмитрий7171
я думаю человек отличит тормозные трубки от воздушных.вот тормозная схема в упрощенном виде
1,9 — соответственно передний и задний тормозные механизмы; 2 — впускная труба двигателя; 3 — запорный клапан; 4 — лампа сигнализатора; 5 — сигнализатор неисправности гидропривода; 6 — главный цилиндр; 7 дополнительный бачок; 8— воздушный фильтр; 10, 11 —соответственно гидровакуумные усилители задних и передних тормозов
Парни, что вы издеваетесь :D многие из нас видели авто когда-то в первый раз!!! Я вот то же думал раньше, что тормоза зависят от компрессора и рессивера, а оказалось что все на много проще :) !!!
IvanoV8
Сообщение IvanoV8 »
Твоё мнение здесь никто не спрашивал, задали вопрос, получили ответ. Научись общаться...
IvanoV8
Сообщение IvanoV8 »
Всё мужчины, спасибо, разберусь!
Для чего собрался отключать трубки?
IvanoV8
Сообщение IvanoV8 »
Монах80 писал(а):Для чего собрался отключать трубки?
Не могу создать давление в ресивере, думаю дело в трубках (старость), а так как с прицепом ездить точно не собираюсь, подумал избавиться от них...
Дело скорее в компрессоре, а не в трубках. Перебирать или менять.
Воздух пригодится колеса качать.
Перед ресивером стоит клапан , мог закиснуть.
IvanoV8
Сообщение IvanoV8 »
С компрессора воздух идёт, проверил. На ресивере открываю кран, для слива конденсата, шипит. Вывод комп-р качает, в ресивер воздух поступает........ ,но не остаётся! Как то так!
А воздух конечно пригодится, я и хочу чтобы в ресивере был хоть не большой запас.
IvanoV8
Сообщение IvanoV8 »
Кочегар НЛО писал(а):Перед ресивером стоит клапан , мог закиснуть.
А он какую роль выполняет?
il031
Сообщение il031 »
Чего-то я не припомню клапана перед ресивером....
vanzan
Сообщение vanzan »
il031 писал(а):Чего-то я не припомню клапана перед ресивером....
Одинарный защитный.Только он после ресивера стоит,но чел мог и перепутать.
il031
Сообщение il031 »
ну да... солдатик, который стравливает при излишке воздуха...ну схема есть, разобраться не сложно...Удачи с машинкой :D
vanzan
Сообщение vanzan »
il031 писал(а):ну да... солдатик,
При чем пердун и клапан,это разные вещи
Клапан по ссылке.
http://yandex.ru/yandsearch?lr=14&msid= ... 00-3515010
il031
Сообщение il031 »
Клапан по ссылке.
А...все, понял тебя...под №8 на чертеже....у меня его нету вообще...может у 66-04 их тогда не было еще...
