Штатная точка отбора воздуха
Скажите пожалуйста, что накручивается на родной кран отбора воздуха на ресивере и где это взять?
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Штатная точка отбора воздуха
Шланг для накачивания шин 51-4201135-Б, длина примерно 4 метра. На форуме кто-то из ОПТовиков продаёт.
Я купил в магазине 20 метров и бегаю от машины куды угодно!!
Степанов ОП писал(а):кто-то из ОПТовиков продаёт.
У них я его не видел,продают здесь
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 67#p209273
Просят 500 рублей.
- Вложения
- Изображение 025.jpg (85.2 КБ) 1494 просмотра
Спасибо!
А в обратную сторону (на накачку системы) он будет работать, если наконечник заменить? На схеме ни одного клапана
Конечно будет,только надо поставить аналогичный наконечник с другой стороны под резьбу крана или штуцера откуда будешь запитывать его.
А у Зила и Газона одинаковые резьбы? А то в Зиле валяется похожий шланг, но к ресиверу не подходит.
Shy писал(а):А у Зила и Газона одинаковые резьбы?
Этого я не знаю,на Зиле и Камазе резьба на шланге М16 на 1,5.
