Кран регулировки давления в шинах
Тут такое дело: снял кран регулировки давления , а то как ни открою - все летит какая- то дрянь. Все разабрал, промыл в бензине и собрал.Пока на время латунные сгончики посадил на второпластовую ленту, но все же хочется сделать как на заводе - на затвердевающем гарметике.А вот какой и где его взять не знаю. Если кто сталкивался с таким- подскажите что мне применить.
Re: Кран регулировки давления в шинах
Ну кто нибудь скажет что применить или нет?
Резьбовой герметик пробовали?
Монах80 писал(а):Резьбовой герметик пробовали?
Резьбовой эт который еще вместо прокладок применяют?
il031 писал(а):Монах80 писал(а):Резьбовой герметик пробовали?
Это который наносится на резьбовые соединения, чтобы избежать произвольного откручивания. Можете попробовать герметик который используется для прокладок, самое главное хорошо очистить соединяемые поверхности.
Монах80 писал(а):il031 писал(а):Монах80 писал(а):Резьбовой герметик пробовали?
А можно еще нити подмотать и все это закрутить. А на заводбелали делали ?
Применил резьбовой герметик пополам с нитью.Результат: герметик закрывает пространство между резьбами, а нить в свою очередь хорошо зажимает при завертывании сгончики.Результат порадовал.При испытании выдержало 9 атм. больше не стал давить, кран итак на ето не расчитан.Единственное думаю, что при езде все будет чуточку гнуться , а герметик вообще задубел, как бы не сломало соединение.
