Установка компрессора на ЗМЗ-511
Tyre pressure control system
Бывший
Сообщение Бывший »
Добрый день!
На моем 66 стоит двигатель ЗМЗ-511, головки без приливов под шпильки крепления компрессора.
Вопрос, можно ли установить штатный компрессор Г-66 на него, с помощью какого-либо переходного самодельного кронштейна, например? Может кто-то уже так делал или пробовал? - поделитесь опытом. В поиске не нашел похожего.
Советы типа: "замени головки на 66-ые" просьба не озвучивать, это и так ясно, если не получится, так и буду делать в будущем.
mak
Re: Установка компрессора на ЗМЗ-511
Сообщение mak »
Ребят, ну так возможно как-то приколхозить компрессор на 511-й? Делал кто-нибудь, подскажите плиз.
Лучший парктроник - это усиленный бампер.
victor
Сообщение victor »
А не легче поискать голову с отверстиями под компрессор ,чем приколхозить ?
mak
Сообщение mak »
Оно может и легче...
А там разве голова? или блок?
И оно взаимозаменяемо?
victor
Сообщение victor »
Когда я купил первую шишу,она была без двига,и я установил на ней мотор от газ 53 и помню что пришлось менять головы и картер .
Бывший
Сообщение Бывший »
victor писал(а):А не легче поискать голову с отверстиями под компрессор ,чем приколхозить ?
В плане легкости и взаимозаменяемости, конечно легче, но намного дороже получается, да и разборка двигателя, снятие навесного, плиты, замена головок..., какой-то переходный кронштейн, наверное, было бы проще изготовить.
mak
Сообщение mak »
Посмотрел в каталоге... Я так понимаю, что там только кронштейн.
Называется он правильно "Кронштейн-крышка картера компрессора".
Компрессор
Компрессор
Под номером 36. Может где-то купить отдельно такую штуку да прилепить к 511-му? Я просто не видел как это в натуре так что могу только предполагать.
В этой штуке отверстия . И ответный в головках . А в твоей их нет . Если сумеешь просверлить и резьбу нарезать , всё будет работать
Или попробовать через пластину\переходник привязать основание к шпилькам натяжения ремня водяного насоса, а сверху от компрессора пустить растяжки в сторону паука или той же верхней части помпы. Во всяком случае я бы попытался, нежели вскрывать рабочий двигатель, особенно если он работает хорошо и не требует в ближайшие годы никаких крепких ремонтов.
mak
Сообщение mak »
Дело в том, что двигатель на сегодняшний день не работает, его перебирали без меня (делали кап ремонт), собрали, сейчас не проворачивается кривым стартером, я планирую снять кабину (все равно ее делать надо), снять двигатель и перебрать его заново.
И если не получится прилепить компрессор, нужно будет менять блок. (или что для этого поменять нужно? подскажите)
Только хотел бы уточнить если менять блок, там все будет взаимозаменяемо (поршню в комплекте новую покупал, не хотелось бы покупать еще раз). В каталоге запчастей смотрел в поисках блока (наглядно) но как-то не нашел...
Т.е. если найти блок от 66, то от 511 все остальное подходит?
victor
Сообщение victor »
Если хочешь поставить компрессор надо менять только голову причем тут блок?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Для снятия двигателя, кабину снимать не обязательно. Для того, чтобы посмотреть, что внутри двигателя, снимать его с машины не обязательно. Хотя и в снятии двигателя с машины нет ничего сложного и страшного, под силу справиться одному за день.
Для установки компрессора требуется только правая голова. Вот только не знаю, можно ли ездить с разными головами - левая от 53, правая от 66-го....
Никто не упомянул, что на левой ГБЦ есть отливы под кронштейн тяги газа, который на 53 и на 3307 не устанавливался.
Бывший
Сообщение Бывший »
Монах80 писал(а):Никто не упомянул, что на левой ГБЦ есть отливы под кронштейн тяги газа, который на 53 и на 3307 не устанавливался.
Так это понятно вроде, на 66-х головках есть приливы, а на 53-х нет приливов, соответственно левую головку 53-ю не поставить вместо правой, чтоб компрессор прикрутить.
mak
Сообщение mak »
Борисыч писал(а):Для снятия двигателя, кабину снимать не обязательно. Для того, чтобы посмотреть, что внутри двигателя, снимать его с машины не обязательно. Хотя и в снятии двигателя с машины нет ничего сложного и страшного, под силу справиться одному за день.
Я понимаю, что для снятия двигателя кабину снимать не обязательно, и двигатель в принципе тоже снимать не обязательно, что бы увидеть что там внутри.
Кабину снять хочу для того чтобы ее подделать, обработать покрасить и т.п.
Двигатель хочу снять, потому что во-первых с ним так проще работать, во-вторых машина стоит в поле под открытым небом....
А компрессор поставить хочу, потому что он у меня есть, и тем более раз планируется разборка двигателя, то можно и голову поменять...
Бывший
Сообщение Бывший »
Подниму темку, вопрос по-прежнему актуален.
Юлиан
Сообщение Юлиан »
Бывший писал(а):Подниму темку, вопрос по-прежнему актуален.
Я бы попробовал решить эту проблему таким образом!
Но для этого нужен аргон.
Найти три болваночки приварить их аргоном, просверлить в них отверстия захватывая саму гбц,потом нарезать резьбу, посадить шпильки на резьбовой герметик.
Бывший
Сообщение Бывший »
Юлиан писал(а):Я бы попробовал решить эту проблему таким образом!
Спасибо, для меня этот вариант будет еще сложнее выполнить, чем найти и поставить головку 66-ую.
paran0id
Сообщение paran0id »
У меня стоит ЗМЗ-511 и есть подкачка. При случае гляну, как сделано, и отпишусь.
КАвЗ-3976, мосты и раздатка ГАЗ-66, двигатель ЗМЗ-511
I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind
Бывший
Сообщение Бывший »
paran0id писал(а):У меня стоит ЗМЗ-511 и есть подкачка. При случае гляну, как сделано, и отпишусь.
Интересно. Буду ждать ответа.
