Колёсные краны
Tyre pressure control system
Pilot
Колёсные краны
Сообщение Pilot »
Переобувался и столкнулся с такой штукой!!!!!
На БРДМовском диске другие краны??? они не подходят к трубкам которые были на 66! Диск разборный.машина 86 г.
Пришлось купить от Зил-131.
Это что военная "унификация"?? Или был переход на новые краны?
Re: Колёсные краны
я перебувался такой проблемы не заметил,машина 91 год,всё встало по местам
Pilot
Re: Колёсные краны
Сообщение Pilot »
в колёсный кран БРДМа не вкручивается гайка трубки с колеса, при замере оказался разный шаг резьбы. В новый кран купленный в магазине от 131 легко!!!
КАТАКЛИЗЬМ!!
ИЛЮХА
Re: Колёсные краны
Сообщение ИЛЮХА »
А я с этим шагом резьбы столкнулся с самого начала. У шишиговских трубок на колесах, карбюраторе и т.п. резьба на штуцерах 12x1,25, а в магазинах и на рынках нашел штуцера только с М12x1. Но есть переходники 12x1 (F) - 12x1,25 (M). Может, и наоборот есть 12x1,25 (F) - 12x1 (M), но не факт. А по-хорошему, станок токарный надо :)
gryaznij
Re: Колёсные краны
Сообщение gryaznij »
Подскажите три крана стоят как бы вдоль колеса а один поперёк. От чего не оригинал? Крутить его даже удобнее чем родные только стоит он больно не защищёно, боюсь оторвёт когда нибудь.
ИЛЮХА
Re: Колёсные краны
Сообщение ИЛЮХА »
Это нового образца, вроде как.
Duke76
Re: Колёсные краны
Сообщение Duke76 »
Есть два крана:
1. Старого образца. Ставится боком на два винтика на болтовые диски. Шток торчит вбок. Нипельная гайка - 90 градусов в бок.
2. Нового образца. Ставится на кольцевые диски. Шток и нипельная гайка находятся на одной оси.
