Работа подкачки колес
Tyre pressure control system
Multik
Сообщение Multik »
Приобрели недавно машину, подкачка колес штатно была но ее предыдущий хозяин демонтировал. Щас необходимо принять решение : либо восстанавливать штатную подкачку либо вывести по бортам краны для накачки колес "вручную" (со шланга). Меня интересует как работает штатная подкачка (в смысле процедура накачки/спуска колес). В кабине имеютца 2 манометра (кстати почему 2, а не один?). Интересует как определяетца тот или иной уровень давления в шинах (надо ли лезть перекрывать краны на колесах чтобы померить какое там давление и тд) Сколько по времени занимает процедура спуска давления в шинах с 2.5 до 0.5 и повышения с 0.5 до 2.5 ?
ФАНАТИК
Re: Работа подкачки колес
Сообщение Добрый Фей »
Multik писал(а):Приобрели недавно машину, подкачка колес штатно была но ее предыдущий хозяин демонтировал. Щас необходимо принять решение : либо восстанавливать штатную подкачку либо вывести по бортам краны для накачки колес "вручную" (со шланга). Меня интересует как работает штатная подкачка (в смысле процедура накачки/спуска колес). В кабине имеютца 2 манометра (кстати почему 2, а не один?). Интересует как определяетца тот или иной уровень давления в шинах (надо ли лезть перекрывать краны на колесах чтобы померить какое там давление и тд) Сколько по времени занимает процедура спуска давления в шинах с 2.5 до 0.5 и повышения с 0.5 до 2.5 ?
2 манометра. 1 показывает давление в ресивере (т.е. остаток воздуха) другой давление в тракте (колесах).
Давление показывается в тракте. Считается что давление в колесах одинаковое и равно давлению в тракте.
Спуск минуты 2. Накачка больше зависит от оборотов двигателя.
Multik
Сообщение Multik »
Давление в колесах при подкачке измеряетца верно ? или надо краники перекрывать чтобы узнать истинные показания ?
Или процедура такова что надо снизить давление : краник в салоне повернул и куришь пока по манометру давление не упадет. Надо повысить : повернул краник в другую сторону и куришь пока давление не подымитца (я в курсе что можно по тихой ехать начиная с 1.0 кгс3) по манометру.
ФАНАТИК
Манометр показывает давление в магистрале.
Если ты перекрыл колесные краники то манометр покажет давление в магистрале. При положении крана на накачивание это оно будет равно давлению в ресивере, при спуске атмосферному.
Ну да при открытых колесных кранах процедура именно такая. Открыл салонный кран - накачал колеса. Открыл в другую сторону - спустил.
RLAN
Сообщение RLAN »
Получил таки (через 7 месяцев) Садко 33081. Шасси.
Подкачка есть.
Но краника управления Накачал/Сдул в кабине не нашел :D
Вопрос, скорее, к Зеленому.
Где же он там.
Облазить и найти не успел.
Должен быть на полу посредине кабины возле рычага гпп тянеш за ручку к верху и поворачиваеш град. на45 в одну сторону качаеш, в другую- спускаеш колёса.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
RLAN писал(а):Получил таки (через 7 месяцев) Садко 33081.
Поздравляю, с тебя простава горилкой. :)
Александр&К
Сообщение Александр&К »
то что от оборотов зависит скорость накачки понятно ,сегодня засёк на 2000 об/мин колёса накачались с 0,6 до 2,8 за 13 мин это как по скорости??
Александр&К писал(а):то что от оборотов зависит скорость накачки понятно ,сегодня засёк на 2000 об/мин колёса накачались с 0,6 до 2,8 за 13 мин это как по скорости??
Нормально .
Александр&К
:D Спасибо утешил. хотя кольца я всё же заменил у старых зазор был 0.58 и масла полно в масловлагоотделителе
