Настройка системы подкачки в ГАЗ 66-40.
Куплена ГАЗ 66-40 с турбодизелем. В системе автоподкачки был снят регулятор давления - установил Камазовский. На панели стоит один манометр с кнопкой и две сигнальные лампы, которые по логике должны гаснуть, когда 2 тормозных ресивера будут заполнены. Не совсем понятно, при каком положении крана прибор должен показывать давление в шинах/системе и лампочки не гаснут. При выключенном положении крана прибор показывает 0, при включённом - постоянно растущее давление, а регулятор давления не сбрасывает после 7,5 атм. Посоветуйте, как это всё настроить? Спасибо!
ГАЗ 66-40 турбодизель
- л-т
Re: Настройка системы подкачки в ГАЗ 66-40.
КамАЗ РДВ выключится на 7,8 атм , если не тронут с завода изготовителя, а включится сам на 6,3 атм - задано конструкцией самого РДВ. Дальше не скажу - не знаю
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Две лампочки на панели это вакуум в ресиверах (те которые с вдавленным дном), кнопка для проверки исправности ламп приборной панели, манометр показывает давление компрессора в системе при открытом кране на подкачку и закрытых колёсных кранах, если открыты колёсные краны при закрытом кране подкачки покажет давление в колёсах. Третий вариант очевиден.
Огромное спасибо за ответы! А если лампы вакуума постоянно горят и гаснут при нажатии кнопки - это нормально?
Должны гаснуть сами когда в ресиверах будет достаточное разряжение, нужно смотреть или вакуумный насос или датчики, мне пришлось массу отдельную на датчик припаивать, а то через крепления ресивера (когда всё было покрашено) контакта не было. Про кнопку посмотри по схеме что она коммутирует, я на память не припомню.
кнопка на схеме № 42 замыкает контакты тем самым подаёт "массу" на лампочки № 57-58 для проверки их исправности
Огромное спасибо за ответы! А если лампы вакуума постоянно горят и гаснут при нажатии кнопки - это нормально? ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО.
алгоритм такой
заводим двигатель, если вакуума нет в ресиверах то лампочки горят как только разряжение появится они тухнут
если включили зажигание и они не горят 2 варианта 1 они сгорели 2 есть вакуум
для проверки жмём кнопку они должны загореться или несколько раз жмём на тормоз вакуум выходит и они снова загораются при этом в кабине на панели где ручка КПП должно шипеть (там есть заборная коробочка с фильтром)
алгоритм такой
Спасибо! Сегодня вечером буду пробовать настроить!
- sanych
А я у себя редуктор углекислотный поставил в разрыв трубы подкачки, и зафиксировал кран подкачки в положение накачки. теперь манометр в салоне показывает давление в системе шин постоянно, а давление регулируется на редукторе. Зато плюсы - если прокол или что еще всегда система поддерживает давление установленное на редукторе. Если нужно спустить, то на редукторе ставлю 0,4 (у меня бтр колеса) и спускаю меньше чуть, а в процессе езды давление выравнивается до установленного...
