Трубки воздуха. Какая там развальцовка?
Tyre pressure control system
Одна медная трубка сильно протерлась. Хочу заменить. Открутил тройник. На трубку надето узкое колечко и трубка развальцована под конус. Где берут такие колечки? Не обычные колечки-бочонки (нипели по научному), а ровное колечко толщиной миллиметра три. И надо ли их паять или при развальцовке сами разожмутся?
Eremey093
Re: Трубки воздуха. Какая там развальцовка?
Сообщение Eremey093 »
AlexanderN писал(а):Одна медная трубка сильно протерлась. Хочу заменить. Открутил тройник. На трубку надето узкое колечко и трубка развальцована под конус. Где берут такие колечки? Не обычные колечки-бочонки (нипели по научному), а ровное колечко толщиной миллиметра три. И надо ли их паять или при развальцовке сами разожмутся?
колечки на трубки продаются в отделое метизов в лорде и железяке (думаю - что и в других магазинах тоже)
Как мне рассказывал товарищ с автобазы у них спец, который занимался ремонтом окунал трубку с этим колечком в какой-то раствор (то ли металл расплавленный то ли еще что-то) и она намертво вставала на свое место после этого
Совхоз racing forever !
