Компрессор ГАЗ 66-40 гонит масло
Tyre pressure control system
Александр&К
Сообщение Александр&К »
Подскажите пожалуйста, машина ГАЗ 66-40 дизель компрессор подкачки http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=221_21417 гонит масло в воздушную систему . Цилиндр без задиров , элипса нет, кольца новые. За 1000-1200 км пробега масла слил примерно 30 мл.
Буду очень признателен.
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Компрессор ГАЗ 66-40 гонит масло
Сообщение krasevig »
Да,судя по твоей ссылке у тебя стоит редкий компрессор,к нему детали очень трудно подобрать.
Если не трудно то сфотографируй его и померь диаметр цилиндра.Есть у меня одно предположение насчет его.
Александр&К
На самом деле все потроха: кольца, поршень подходят от стандартного компрессора ЗИЛ
Александр&К
Фото к сожалению выложить не могу, но в каталоге (ссылка в первом посте) нарисовано всё подробно фото на мой взгляд будет менее информативно
дополнение после компрессора стоит влагомаслоотделитель от бычка потом предохранительный клапан от ЗИЛа
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Александр&К писал(а):На самом деле все потроха: кольца, поршень подходят от стандартного компрессора ЗИЛ
Типов компрессоров очень много,если говорить про тот что дал ссылку Александр то нет.А вот на такой да,от Зил подходят запчасти.
Компрессор Александра.
Компрессор с деталями от Зил.
Александр&К
Понятно что они разные, но поршень и кольца одинаковые даже каталожный номер (последнии значащие цифры) совпадает а диаметр так уж на 100% . Когда первый раз он начал барахлить ( была низкая производительность и гнало масло) то были сношены кольца. Разобрал, померил цилиндр всё нормально ни износа ни элипса. Заменил кольца каждое проверяя по цилиндру тепловой зазор минимальный. В результате качает хорошо масла меньше но всё равно оно есть, сливаю из масловлагоотделителя.
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Александр&К писал(а): даже каталожный номер (последнии значащие цифры) совпадает
Во всех каталогах номера деталей после марки машины совпадают.
Например маховик двигателя Газ 66 носит обозначение 66-1005115 и маховик от Камаз 740 носит обозначение 740.1005115
Вроде тоже одинаковые цифры в конце идут исходя из логики Александра.Но на Камаз же не поставишь маховик от Газ 66 и наоборот.
Александр&К
Поставлю вопрос по другому :? Должен компрессор гнать масло в систему? и если гонит то как бороться?
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Нет не должен.Если гонит масло значит изношенны поршневые кольца.Лечение:Либо переборка компрессора либо установка Камазовского РДВ или влагомаслоотделителя,где при разгрузке весь лишний воздух с конденсатом и маслом сбрасывается наружу.
Nikolaj AN
Сообщение Nikolaj AN »
Всем привет у меня дизель д243 тоже стал гнать масло при разборке дефектов не выявили причина довольно проста Я подключил "всвас" компрессора к тормозному вакумнику Изза нехватки воздуха на"всосе" компрессор нгачал тянуть масло из своего поддона через кольца От соеденил вакумник все прошло Может стоит посмотреть в эту сторону
Александр&К
Спасибо проверю. Правда у меня всос идёт из воздушной магистрали двигателя. но всё равно проверю может со шлангом что.
Александр&К
Задумался над следующим, Насколько эффективнее влагоотделитель от камаза вот этот http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=114_14420 ? И будет ли он работать его поставить без добавочного охладителя этого http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15200_849074
И ещё я никак не могу понять как масло попадает в трубки после рессивера если из рессивера ничего не сливается
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Александр&К писал(а):Задумался над следующим, Насколько эффективнее влагоотделитель от камаза вот этот http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=114_14420 ? И будет ли он работать его поставить без добавочного охладителя этого http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15200_849074
Влагомаслоотделитель ставиться по схеме;Компрессор-Влагомаслоотделитель-Регулятор давления-ресивер.
Регулятор давления обязательно должен быть Камазовский тот который при открытии клапана скидывает воздух в атмосферу.
Ну а добавочный охладитель я думаю что на Шишиге это уже излишество.
Александр&К
Спасибо, эта часть понятна, ещё очень сильно интересует эффективность этого масло-влаго отделителя от бычковского http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=82_3896 у меня сейчас он стоит и всё равно масло в системе . Есть ли смысл менять.
Правда меня смущает одно но в бычке стоит сначала регулятор давления потом МВ отделитель , а у меня наоборот сначала МВ отделитель потом регулятор (камазовский) А ГЛАВНОЕ КАК МАСЛО ЧЕРЕЗ РЕССИВЕР В ТРУБКИ ПОПАДАЕТ ?? совсем не пойму
AlexM
Сообщение AlexM »
А масло какое,двигателя или трансмиссионное,вот вопрос.Если двигателя,то компрессор,если трансмиссионное,то головки подвода воздуха и сальники полуоси.По запаху можно отличить.
Александр&К
масло везде начиная с влагомаслоотделителя и заканчивая трубками по запаху вроде не трансмисионное и оно жидкое .
Гость
Сообщение Гость »
Александр&К писал(а):Спасибо, эта часть понятна, ещё очень сильно интересует эффективность этого масло-влаго отделителя от бычковского http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=82_3896 у меня сейчас он стоит и всё равно масло в системе . Есть ли смысл менять.
Нормально работает, просто про регламентные работы масло-влаго отделителя не надо забывать, элемент адсорбирующий прокаливается в духовом шкафу или меняешь, у меня на слоне стоит такой же масло-влаго отделитель все чисто не воды ни масла. """А ГЛАВНОЕ КАК МАСЛО ЧЕРЕЗ РЕССИВЕР В ТРУБКИ ПОПАДАЕТ ?? """ - с воздухом в виде тумана и осаждается на трубках
Александр&К
Спасибо, а как часто проводятся регламентные работы?
Гость
Сообщение Гость »
Заеду в Гараж посмотрю в книжке - напишу, я делаю раз в год перед поездкой в отпуск, паролон меняю всегда, элемент один раз прокаливаю один раз меняю
Александр&К
У меня За 1000-1200 км пробега , масла примерно 30 мл. а как у вас стоит регулятор? до или после отделителя?
