Как бы сделать такую штуку на колесные гайки?
Chassis
Eremey093
Re: Как бы сделать такую штуку на колесные гайки?
Сообщение Eremey093 »
это для тех кто по шоссе катает
В говнах отвалиться на 1-2
Я бы не заморачивался
P.s. Собственно на форуме по приведенной ссылке то же самое и написали
Совхоз racing forever !
ЭТО отвалится. Вот и нужно, которое не отвалится.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Пометь гайки краской или зубилом накерни риску. Не отвалится и будет видно.
Вопрос: - нафига козе баян?
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
Если боишься, что раскрутиться, используй фиксатор резьбовых соединений, капнул на гайку и при затяжке прихватило, но затягиватьнужно в один приём.
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Вернемся к исходному вопросу. Как сделать флажок, который не отвалится. Остальные идеи с фиксатором, сваркой, краской итд итп нах не интересуют.
Штурман
Сообщение Штурман »
саш, оно тебе надо? На штатной резине достаточно просто затянуть хорошо и ничего не раскрутится. На арках я иногда протягиваю гайки, но не более четверти оборота. Штатные гайки на штатной резине не откручивались никогда.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Штурман писал(а):Штатные гайки на штатной резине не откручивались никогда.
Это тты Харли раскажи :) :)
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
При преодолении плотных снежных заносов машину начинает "козлить" и гайки начинают откручиватся при любой затяжке.В этом году начало откручиваться левое заднее.Несколько раз протягивали.Кончилось тем что отломились две шпильки.
Мораль. Когда машине даешь просраться того и гляди, что в трансмиссии чтонибудь накроется. Трансмиссия 66 расчитана на четыре тонны,а не на семь с половиной как у меня!
avv
Сообщение avv »
Взять листовой металл, разметить и вырезать круглую пластину по периметру...дырки под шпильки. Ей-же законтрить гайки. А можно сделать маленькие пластинки под 2 шпильки. Это проще и практичнее чем показные стрелки.
Жека не надо грязи :D
у меня гайки как раз и не открутились,как показало вскрытие :D ,были прослаблены гайки внутренние фиксации шпилек в ступице,не протянуты с завода были,это было то колесо которое не разу не снималось :D
если уж делать , то шайбу на все 6 гаек . Чтобы они не отворачивались. Но кажется мне что ерунда всё это .
А может проще почитать инструкцию :D по эксплуатации,там есть пункт-осмотр авто перед выездом и после выезда,там вроде как регламент прописан был :D
.Александр.
Сообщение .Александр. »
Сколько лет держу машины но такого не приходило ва голову. Ослабшую гайку видно сразу, в сухую погоду на ослабших гайках на пыли (грязи) трешинки. В сырую на ослабших гайках подтеки воды, их видно с наружи диска. Обычно гайки слабнут первое время после снятия колес. При нормальных шпильках, гайках и дисках за 4 года эксплуатации машины не приходилось протягивать, только после снятия колес. Пробег у машины более 10 тыс в год.
На Газели менял с пяток шпилек и два колесных диска на выброс. Если кому такие флажки не нужны- может себе не ставить, я совершенно не против, тем более что и по ПДД это не обязательно.
Вопрос был "как сделать?", а не "нужно ли это другим?".
AlexanderN писал(а): Вопрос был "как сделать?", а не "нужно ли это другим?".
а не "нужно ли это другим-вот ответ на твой вопрос,если это не кому не надо то люди и не заморачиваються как это сделать
Алексей_Купченко
Сообщение Алексей_Купченко »
Изготовить такие детали можно на фрезерном станке,тысяч за пять тебе сделают комплект на колесья,на руль,на стремянки,на дверные петли и кепление брызговиков,на все остальное,это уже дополнительные опции,требует доплаты. :)
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Алексей_Купченко писал(а):Изготовить такие детали можно на фрезерном станке,тысяч за пять тебе сделают комплект на колесья,на руль,на стремянки,на дверные петли и кепление брызговиков,на все остальное,это уже дополнительные опции,требует доплаты. :)
Хорош прикалыватся.Человек серьезно спросил ,а вы как не люди. :shock:
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Саш, а если взять овалы, разметить центра, просверлить отверстия,
разметить колво граней и трёхгранным напильником нарезать, потом можно в теромообработку и закалить. Один вопрос остаётся, для меня непонятным, как в движении удержать?
выруби из жести зубилом звёздочку и углы ( внутри ) разогни . Так чтоб надевалось на гайку . Но всё равно растеряешь .
Вернуться в «Ходовая часть»
