Подскажите пожалуйста
Chassis
maksyaka
Сообщение maksyaka »
Есть вопрос:на моем ГАЗ 66 одноконтурная система тормозов.При торможении передняя ось тормозит отлично,а задняя тормозит с задержкой 7-10 секунд.Подскажите в чем причина?Тормоза проверял на стенде
Алексей_Купченко
Re: Подскажите пожалуйста
Сообщение Алексей_Купченко »
Первое, что приходит на ум - это " Колдун ". Он эдентичен с " УАЗ ". Но и желательно вскрыть задние тормазные барабаны, поглядеть в каком состоянии колодки и рабочие цилиндры.
maksyaka
Колодки и цилиндры проверял -все в хорошем состоянии.Колдун это что?
maksyaka
Самое главное после задержки тормоза на задней оси *хватают* достаточно крепко-в юз
Алексей_Купченко
Дружище, у меня машина с двумя контурами и между двух контуров, на кабине, где подсоединяется левая фара, установлен этот "калдун"- это типа небольшого гидравлического редуктора распределителя давления тормозной жидкости, а у тебя он должен стоять между задней и передней осью. Где он у тебя стоит, я не знаю... С одноконтурной системой на практике не знаком, у тебя тормозная система, как на ГАЗ 53А.
viktorp
Сообщение viktorp »
где-то есть узкое место. жидкость до задних цилиндров доходит с задержкой. проверь через штуцера прокачки - с какой силой выпрыскивается жидкость спереди и сзади при одинаковом давлении
Алексей_Купченко
Алексей_Купченко писал(а):где-то есть узкое место. жидкость до задних цилиндров доходит с задержкой. проверь через штуцера прокачки - с какой силой выпрыскивается жидкость спереди и сзади при одинаковом давлении
Тормазной шланг с рамы к заднему мосту расслоился внутри я с такой бедой сталкивался.
леха67
Сообщение леха67 »
Алексей_Купченко писал(а):Дружище, у меня машина с двумя контурами и между двух контуров, на кабине, где подсоединяется левая фара, установлен этот "калдун"- это типа небольшого гидравлического редуктора распределителя давления тормозной жидкости, а у тебя он должен стоять между задней и передней осью. Где он у тебя стоит, я не знаю... С одноконтурной системой на практике не знаком, у тебя тормозная система, как на ГАЗ 53А.
это не калдун!а сигнализатор не исправности тормозной системы!и это не редуктор-там между конторами стоит поршень и на него с двух сторон давит тормозуха с одной стороны один контур с другой второй,когда система исправна поршень в равновесии т.е.давление контуров одинаковое и выключатель сигн лампы выключень,а когда давление разное поршень смещаеться и включаеться сигн лампа-вот и все его значение
леха67
Сообщение леха67 »
а растормаживаються хорошо?может цилиндрики запсивили(плохо двигаються поршня)?
Алексей_Купченко
незнал,спасибо за инф.
леха67
Сообщение леха67 »
Алексей_Купченко писал(а):незнал,спасибо за инф.
:wink:
maksyaka
В том то и дело что после задержки тормоза срабатывают отлично,вплоть до блокировки колес.Состояние цилиндров хорошее , поршеньки в них двигаются.Колодки новые стоят.Я думаю что проблема в трубках тормозных либо в шланге (что от рамы до моста идет)
Вывеси оба задник колеса- лучше на стойках, а не на домкратах, раскрути рукой и тормозни. Также с заведенным двигателем- раскручивать тоже рукой. Мне кажется, там не задержка, а неправильно настроенный стенд или задние тормоза не держат. Вообще не стоит гадать, надо проверять.
maksyaka
Да я задний мост вывешиваю на лапах (у меня буровая установка стоит на машине)поэтому я не пользуюсь домкратом.Только что поднял и вращал колеса.Что левое что правое при нажатии на тормоз встают мертво.Тоже на заведенном двигателе.А на счет неисправного стенда - стенд исправен стоит в сервисе .При мне заходил КАМАЗ с прицепом у него все в поряде тоже проверяли перед техосмотром.А насчет того что хватит гадать а надо смотреть ,так я этим вопросом уже неделю занимаюсь.Снимал все колеса проверял ходят ли поршеньки в тормозных цилиндрах,снимал цилипдры(не знаю как правильно называются что-то вроде ваккуумного усилителя ) что стоит на раме под платформой,в кабине-ну все что завязаны на тормоза.На вид все нормально ,резинки целые не прелые не косые не кривые.Ржавчины в цилиндрах нет.Опять же передняя ось тормозит без проблем.Так что AlexanderN (ЭКСПЕРТ) скажешь?Я ведь на форум обращаюсь не просто так от делать нечего ,а потому что уже не знаю что делать с этой проблемой.Не нужно считать новичков на форуме тупыми и глупыми AlexanderN .До этого 8 лет работал на МАЗе сейчас взял 66 работаю на себя.Как считаешь эксперт AlexanderN ХОТЬ НЕМНОГО я должен разбираться в авто после МАЗа?Правда до этого с *шишками* никогда не сталкивался,поэтому и спрашиваю форум что делать
maksyaka
AlexanderN не хотел тебя обидеть
проверяй магистрали и тормозные шланги,прокачай систему возможно где то пузырёк воздуха остался,плотней подведи колодки,проверь износ тормозных барабанов может протачивать пора,у меня такое было на передних заржавели цилиндры,а вообще то задержка должна быть не большая,чтоб машину не разворачивало,
maksyaka
Спасибко ребят,завтра попробую
maksyaka писал(а):у меня буровая установка стоит на машине....До этого 8 лет работал на МАЗе сейчас взял 66 работаю на себя.Как считаешь эксперт AlexanderN ХОТЬ НЕМНОГО я должен разбираться в авто после МАЗа?
Где до этого было сказано, что у тебя буровая и что 8 лет на МАЗе? Ну где?
maksyaka писал(а): Не нужно считать новичков на форуме тупыми и глупыми
Не тупой, а не умеющий правильно описать проблему. Тепепатов и экстрасенсов на форуме вроде нет, мысли читать на расстоянии- да и вблизи- никто не умеет.
Теперь по делу. На вопрос ты так и не ответил. Вот вывешены все 4 колеса. Двигатель заведен. Ты в кабине нажал тормоз-один раз до упора- и держишь не отпуская. Педаль пола точно не касается? Педаль не опускается потихоньку? Сразу после нажатия помощник может провернуть заднее колесо? Через 10 сек можно провернуть заднее колесо? Проворачивать не руками за шину, а длинной монтировкой- чтобы реально проверить усилии тормоза.
Если сперва можно провернуть колесо, а через 10 сек нельзя даже монтировкой, то я бы начал с проверки вакуума. Открути штуцер подвода воздуха к вакуумному усилителю и вставляй в разрыв тройник для вакуумметра. (Тормоза потом прокачивать не придется, все легко и просто). Должно быть "-0.5 атм", при нажатии вакуум уменьшается, но сразу же - ну, за секунду наверное- возвращается.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
maksyaka писал(а): поэтому и спрашиваю форум что делать
отписал в личку
maksyaka
Педаль до пола не доходит ,не проваливается,стоит где-то посередине всего хода педали.После того как нажал, помощник ни передние ни задние колеса провернуть не может 2х-метровым рычагом.Идея с ваккууметром мне по душе .Завтра попробую проверить.Спасибка
Вернуться в «Ходовая часть»
