К-58
Chassis
Pilot
К-58
Сообщение Pilot »
подскажите их размер в см! еду забирать на ПОРТЕРЕ 270х150х155! вот думаю влезет 10 штук!??? :(
Pilot
Re: К-58
Сообщение Pilot »
ВОТ И ПРИШЛО ВРЕМЯ МЕНЯТЬ РЕЗИНУ!!
Подскажите какие части от каких дисков надо ставить! Какие внутрь а какие снаружи!
Я имею ввиду болтовые диски и к58 резину!!
л-т
Re: К-58
Сообщение л-т »
Так вот , на вскидку, вроде бы всё видно...
viewtopic.php?f=31&t=12041
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Pilot
Re: К-58
Сообщение Pilot »
и где диск от БРДМ а где родной?????
л-т
Re: К-58
Сообщение л-т »
Там по ссылке родные диски.
Pilot
Re: К-58
Сообщение Pilot »
Так вопрос!?
Я СЛЫШАЛ что к58 (БТРовская резина) на наши диски садиться,НО будет вроде где то цеплять!
Подскажите!!!!!!!!!!
Так ли это??
Если так, то что надо делать!? Вроде КАКУЮ то половинку надо ставить от БРДМовского диска!?!?!
л-т
Re: К-58
Сообщение л-т »
В БРДМ-ах пока не силён...
WRANGLER
Re: К-58
Сообщение WRANGLER »
у меня брдмовские колеса стоят на дисках зил 157,а на запаску нехватило пришлось собирать из диска 66 и наружного обода от брдм флиппер тоже брдм
Re: К-58
у меня стоят на штатных дисках 66 . Всё ок
Pilot
Re: К-58
Сообщение Pilot »
Ну надо тогда одно собрать на родном диске и поставить посмотреть!!!
Как представлю 400 гаек открутить и закрутить! Это если по разу только разобрать-собрать! :shock:
WRANGLER
Re: К-58
Pilot писал(а):Ну надо тогда одно собрать на родном диске и поставить посмотреть!!!
у меня ушол день хотя на зиловском 17 гаек а не 13 :D
Pilot
Re: К-58
Сообщение Pilot »
А где я взял 400!? Это наверно сон! 140 наверно или 130! Там 13 гаек?? А На БРДМовском сколько!?
Вообщем дофига! Говорят сложно отделять резину от железа!??
Может какой способ подскажите, ну помимо кувалды!?
WRANGLER
Re: К-58
Pilot писал(а):А где я взял 400!? Это наверно сон! 140 наверно или 130! Там 13 гаек?? А На БРДМовском сколько!?
а чем кувалда и уголок неустраивает :D правда попотеть придется :)
Герман
Философ
Re: К-58
Сообщение Герман »
Pilot писал(а):Может какой способ подскажите, ну помимо кувалды!?
обсуждалось много раз.
один из способов что я тут прочитал - домкратом от бампера .
проверял лично.
на шиномонтаже когда не смогли на станке снять мне к58 с одной из половинок диска , снимал домкратом типа хайждек.
там на шиномонтаже в углу валялись диски убитые жигулевские . их использовал для подпора чтоб все заняло правильное положение и давил аккуратно домкратом от бампера потому что все это было неустойчиво и страшно было получить отскочившими тяжелыми предметами.
то есь как-бы подниманл газ 66 за бампер оперев основание домкрата в к58 которую хотел снять.
надавлю малость чтоб резину напрягло ставлю ручку хайждека в верхнее положение во избежание травматизма и держу домкрат за рейку чтоб не вихлялся - а шиномонтажник ссаживает резину кувалдой.
правда та к58 на диске всего около года простояла - а что было бы через много лет не знаю.
одному такое делать очень опасно - может веревочками надо подвязывать все чтоб не улетело далеко если сорвется.
не помню точно один или два домкрата я использовал - но метод в целом по месту можно приладить.
еще читал что можно наехать на снятое колесо машиной , вполне разумный метод - но это я лично не проверял.
superperets
Re: К-58
Сообщение superperets »
у меня 2 диска штатные разборные, 2 из родной ступичной половинки, и брдмовской узкой частью, флипер брдмовский шире родного на дюйм и соответственно где половинки брдмовские там и флипер такой же,
столкнулся с перебортировкой в поле не было запаски валялась покрышка в багажнике, болтовой диск не разбирался давно, резина прикепела к диску,самое главное разомкнуть две половинки, чтобы накрутить на шпильки гайки, тем самым получаем зазор в 2-3 см, а дальше шишига сама по себе разработана для перебортировки родных колес передним мостом, я наехал раз 6 на колесо с разных сторон, поливая мыльной водой, заезжал так что колесом оказывался на покрышке а железный диск упирался в редуктор переднего моста, кстати собирал родной диск с резиной к-58, так же наезжая машиной
gazon
Re: К-58
Сообщение gazon »
у меня на штатных дисках для лета(еле вкрячил) и на сборных(половина от бтр половиша от 66) шире получается,для зимы класс
Ёлкин
Re: К-58
Сообщение Ёлкин »
Кто подскажет, К-58 уже точно не выпускают?
Когда последнюю выпустили?
У кого есть такая, подскажите, на ней год выпуска где-то написан?
Запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем - это мы вперед идем.
Re: К-58
Ёлкин писал(а):Кто подскажет, К-58 уже точно не выпускают?
Если не ошибаюсь, это резина кировского шинного завода, узнать про ее выпуск можно на заводе.
На боковине покрышки есть овальный участок, на котором выдавлены неделя и год производства.
Pilot
Re: К-58
Сообщение Pilot »
Не выпускают! они и 80 уже не выпускают кажется! Сейчас всё на 126 ставят!
Re: К-58
Выпускают, у нас была в магазине. Год выпуска написан в прямоугольничке на одной из сторон, первая римская цифра квартал, вторая арабская, год выпуска.
Вернуться в «Ходовая часть»
